Nie odpala nie kręci
dzaza
Post autor: dzaza » pt sie 11, 2017 14:21
Witam, mam problem ze swoim golfem 4 1,9 TDI. Wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk w stacyjce, zapalają się kontrolki gasną przekręcam kluczyk do końca i cisza..... nic nie cyka rozrusznik nie kręci po wyciągnięciu kluczyka i powtórce tych samych czynności to samo. Szczotki wymienione, rozrusznik był na regeneracji, akumulator naładowany i dalej problem nie zniknął. Bardzo proszę o jakieś rady. Pozdrawiam
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Nie odpala nie kręci - POMOCY
Post autor: myszazro » pt sie 11, 2017 14:40
Podłączyć na krótko rozrusznik czy kręci jak działa to popatrzeć na przekaźniki i bezpieczniki
dzaza
Post autor: dzaza » pt sie 11, 2017 15:03
Własnie rozrusznik nie kręci, a wczoraj odebrałem go z regeneracji
dzaza
Post autor: dzaza » pt sie 11, 2017 15:33
Akumulator sprawny sprawdzałem na innym samochodzie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 11, 2017 16:44
Jeśli rozrusznik jest ok, to kostka stacyjki lub kabelek od niej do rozrusznika. Było opisywane co i jak sprawdzać
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sie 11, 2017 21:36
Sprawdź czy masz zasilanie na cew e elektromagnesu w rozruszniki po przekręceniu kluczyka na rozruch. Jeżeli się pojawia to uszkodzony jest ten elektromagnes lub plecionka co odchodzi od niego do szczotek.
BALON666
Post autor: BALON666 » wt sie 15, 2017 21:02
ewentualnie sprawdź mase do silnika od akumulatora
