Passat 1.9 TDI 90km rozpędza się tylko do 120km/h
pastuch99
Post autor: pastuch99 » pn sie 14, 2017 18:23
Cześć wszystkim. Jestem nowy na tym forum więc temat mogłem dodać w złym dziale za co z góry przepraszam.
Szukałem rozwiązania na różnych stronach ale nie znalazłem nic konkretnego.
Samochód : Passat B5 1999r 1.9TDI 90km.
Dzisiaj rano zatankowałem samochód po przejechaniu ok. 100km samochód stracił moc ( jechałem z przyczepką i myślałem że to przez to, dlatego nie zwracałem na to uwagi). Po powrocie do domu przejechalem się bez przyczepki i samochodem w ogóle inaczej się jeździ. Nie rozpędza się jak wcześniej i czuć że ma mniej mocy niż wcześniej. Jakimś cudem rozpędza się do 120km/h i nic więcej. Na każdym biegu trzeba go przeciągać dość wysoko, żeby na następnym biegu dał radę się uciągnąć. Wiem że wcześniej miał zamontowany opornik przed pompą z wyłącznikiem. Macie jakieś propozycje co to może być? Czytałem, że to może być coś z turbiną, ale za bardzo się na tym nie znam i chciałem się upewnić. Jestem trochę "zielony" więc proszę o wytłumaczenie w jak najprostszy sposób ;)
Wielkie dzięki za jakąkolwiek pomoc :D
kamikadzebm
Post autor: kamikadzebm » pn sie 14, 2017 22:12
Najpierw sprawdz przewody od podcinsienia. Może któryś spadl lub się przetarl i jest nieszczelnosc więc turbo nie dmucha w ogóle. Przewody podciśnieniowe to te ciekie wężyk zaraz pod podszybiem
pastuch99
Post autor: pastuch99 » wt sie 15, 2017 00:04
o takie wytłumaczenie mi chodziło :) dziękuję za pomoc :)
pastuch99
Post autor: pastuch99 » wt sie 15, 2017 07:13
zauważyłem że przy turbinie jest taka jakby siatka i ona jest jakby odymiona od strony turbiny, druga sprawa to taka że wąż od turbiny na łączeniu jest trochę wilgotny, możliwe że to przez to?
