licznik kilometrów dzienny
Wtam.Mam mały problem z licznikiem kilometrów dziennych, a mianowicie po ostatniej kasacji inspekcji olejowej nie mogę wyzerować licznika kilometrów. Miał ktoś taki problem? Logiczne że można odpiąć kleme, ale to jest naj prostrze i nie wiem czy skuteczne. Jakieś podpowiedzi.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Moze uszkodziles switch w liczniku i dlatego nie mozesz skasowac trip. Dosc czesty przypadek w mk4.
Re: licznik kilometrów dzienny
Witam,odpięcie klemy nic nie da,kilometry i tak zostaną.Masz ułamany plastik który naciska na switch(lub tak jak kolega wyżej sugerował,ale obstawiam ten plastik,częsta przypadłość )sporo tematów na forum.
Niestety, licznik musisz wyjąć, odkręcić tylko 4 śrubki.Ostatnio robiłem owy plastik u żony w golfie 1.6,możesz dorobić plastik lub jak masz inny licznik nie potrzebny, wyłamać go i wkleić do swojego(ja tak zrobiłem i działa
Przejrzyj dział; techniczny archiwum .
Powodzenia
Powodzenia
- Mavrick
Dokladnie to mialem na mysli:).amatorek pisze:Masz ułamany plastik który naciska na switch
