Problem z biegami
Problem z biegami
Ostatnio dobra passa golfa jest słaba
A wiec od wczoraj zauwazylem,ze podczas zmiany biegow z 3 na 4 tzn wciskam sprzeglo i bardzo ciezko wykleszcza sie z biegu trzeba uzyc sily,ale pozniej 4bieg wbija gladko ta sama sytlacja jest jesli zmienic chce bieg z 5 na 4-reszta biegow wchodzi dobrze-np. Z 4 biegu na 3 wchodzi dobrze. Wbija biegi dobrze tylko 3 i 5 bieg ciezko wybija-jakies pimysly?
Re: Problem z biegami
Nie,nie był sprawdzany olej. Przebieg 258km,ale 400km to na pewno ma najechane. Szczere to problem wystapił jak elektryk wymienił czujnik w skrzyni od biegu wstecznego-wcześniej wymieniłem impulsator,ale po jego wymianie nic się nie działo. Dzisiaj jeżdżąc to z 3 biegu na 4 wchodził ładnie natomiast tak jak wczesniej z 5 na 4 jest coraz gorzej.psilos1 pisze:Olej w skrzyni w jakim stanie?Przebieg?Czy coś było robione...?
Problem z biegami
Wymień olej w skrzyni. Czujnik wstecznego możesz delikatnie wykręcić i sprawdzić czy to jest przyczyną ciężkiej zmiany biegów skoro twierdzisz że po jego wymianie to nastąpiło.
Problem z biegami
Zlej olej i sprawdz jak wyglada...nawet przepracowany powinien byc klarowny.Srebrzysty kolor oleju jak rowniez opiłki na srubie spustowej świadczą o kończącej sie skrzyni
Problem z biegami
dzisiaj awitałem do mechanika i stwierdzili,że bedą to najprawdopodobnie linki lub wodziki,ale nie byli tego pewni ponieważ zbywali mnie nie chcac podjąć się tego bo nagle im terminów brakuje
Olej w skrzyni jest.
