wycieków nie zauważyłem, szukać przyczyny w silniku czy pora na zmiane na półsyntetyk? nie wiem czy dobry "prefiks " dałem w poście
jakie zużycie syntetyku
carljohnson
- Auto: bmw
mam Golfa IV 2001 r . 1.9 TDI 90 KM na zwykłej pompie 261000 km przebieg podobno, jest zalany olej Elf 5W40, przejechałem autem ok 2000 km , była to różna jazda, tzn. trasa, polne drogi, miasto, wieś, trasa, autostrada czyli gaz w podłodze:) , przez 2000 km poziom oleju z poziomu między min a max, czyli w połowie spadł poniżej min, auto dynamiczne, mało pali, żadnych dziwnych smrodów i dymów z wydechu, płyn chłodniczy też czysty.
adult fun with secret ladies - https://privateladyescorts.com - find girls for adult fun
cezarg1410
Re: jakie zużycie syntetyku
Zmiana na polsyntetyk nic nie da.
Opcje są dwie: albo turbo pije albo silnik.
Przebiegu jesteś pewien? Jeśli tak to przy tym przebiegu ten silnik tyle oleju nie bierze. Miałem ibize tdi na pompie to przy 260 kkm brała maks pół. Litra na 15 tysięcy.
carljohnson
- Auto: bmw
Tyle że auto normalnie jeździ i zapala. Od kilku dni zaczął tracić moc po przekroczeniu 3500 obr. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy
carljohnson
- Auto: bmw
Sprawdze ten olej jeszcze raz. Po dłuższym postojucarljohnson pisze:Tyle że auto normalnie jeździ i zapala. Od kilku dni zaczął tracić moc po przekroczeniu 3500 obr. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy
