Analiza logów Turbo - Grupa C011 + wykres
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tasmanz
Post autor: tasmanz » czw sie 17, 2017 23:21
Cześć!
Prosiłbym bardzo o analizę logów turbo z mojego ASZ - http://vaglog.pl/log-011_yAa9Ju.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Poniżej wykres dla ułatwienia ;)
Czy ten bardzo powolny wzrost pozostanie w obrotach turbo po puszeniu gazy może być spowodowany ustęrką układu podciśnienia, N75?
Z góry dzięki!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sie 18, 2017 07:20
sprawdź węże podciśnienia,a także sprawdź jakie podciśnienie robi Vacu wpiąć manometr,tak samo sprawdzić zaworek ten zwrotny na przewodzie podciśnienia idący do zaworek n75...
tasmanz
Post autor: tasmanz » pt sie 18, 2017 09:45
Dzięki @bioly05011,
czy byłbyś tak miły i wskazał mi na poniższym rysunku, które elementy mam sprawdzić?
Dzięki!
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sie 18, 2017 11:10
wszystkie wężyki pod względem szczelności /pękają,n75 możesz zamienić z n18 na próbę,nr 5 powietrze powinno lecieć przez niego w jedną stronę w druga się zamyka,nr 10 ten gruby wąż odchodzi od serva idzie do pompy vacum,przy pompie króciec się luzuje,i samo podciśnienie ile wynosi...
Wróć do „Diagnostyka”
