Problem z podcisnieniem/cisniem
Tacher2006
Witam jestem tu nowy jak i moja wiedza tez
mam polo 3 2001 tzw przejściówka silnik 1.4 tdi amf(prawdopodobnie) nie ma nalepki w bagazniku a na pokrywie zaworow nic nie widac.. Problem jest następujący kupilem auto z dziurawymi przewodami z egr, turba itd na tyle dziurawymi ze az pospadaly problem taki ze nie wiem jak podlaczyc a nie potrafie znalesc schematu... Turbo jest bez zmiennej geometri i do turba ida dwa przewody, jesli ktos moglby mi pomóc bylbym bardzo wdzieczny Dziękuję
- Adamm
nr vin i podam Ci kod silnika
Tacher2006
- Adamm
Tacher2006
Tacher2006
Problem z podciśnieniem/ciśnieniem
Witam mam passata b6 2.0 tdi 140 km BMP I mam problem z ciśnieniem w silniku wymieniłem pompę oleju,czujnik i nadal to samo prosze o jakieś porady
Zbyt mało obszerny opis. Należy zacząć od początku, co się działo przed wymianą pompy, pompę założyłeś nową czy używkę? Czy mechanik mierzył ciśnienie miernikiem zegarowym, w tym modelu dużo osób wkłada pompę od 1.9.
Wcześniej w trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka od ciśnienia oleju i siadlo turbo .A więc wymieniłem turbo i imbus w pompie jakiś dwa trzy tygodnie było wszystko ok teraz znów niema mocy i zapala się kontrolka od oleju
Więc wymieniłeś wybierak, nie pompę. Oczywiście trudno postawić diagnozę na odległość, pompa lub co gorsza w tym silniku po zapaleniu kontrolki podczas jazdy tak naprawdę jest już po wszystkim. Proponuję zmierzyć ciśnienie testerem zegarowym.
Wcześniej wybierak i było dobrze te dwa 3 tygodnie i teraz wymieniłem pompę cały czas to samo błąd i niema ciśnienia
Re: Problem z podcisnieniem/cisniem
Ciśnienie sprawdziłem nawet wskazówka się nie ruszyła przygazowalem też nic 0 cisnienia
Skoro została zamontowana druga sprawna pompa jest możliwość, że obruciło panewkę, obym się mylił. Jakieś odgłosy z silnika?
Od czasu do czasu są takie jak by strzały ale mi to się wydaje że to z góry silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
