Sporadyczny problem z mocą - Audi A4 b7 1.9 TDI BKE
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
authority
Post autor: authority » pt sie 18, 2017 17:53
Posiadam Audi A4 B7 1.9TDI BKE 2007r. i niestety mam z nim problem, że podczas jazdy sporadycznie samochód przechodzi w tryb awaryjny i nie ma mocy. Czasami pomaga zgaszenie silnika, a czasami pomaga tylko dłuższy postój. Ostatnio kilka razy się zdarzyło, że przy odpaleniu na zimnym silnik przez kilka chwil nierówno pracował i puścił biały dymek. EGR mam zaślepiony, ponieważ nie pracował prawidłowo. Podczas wykonywania logów dynamicznych tylko raz zdarzyło się, że samochód stracił moc i pojawiły się z powrotem nw błędy.
Błędy:
Kod: Zaznacz cały
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
               P0101 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 198782 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 1785 /min
                    Speed: 43.0 km/h
                    Temperature: 54.9°C
                    Absolute Pres.: 1203.6 mbar
                    Mass Flow: 18.49 g/s
                    (no units): 4.29
                    Temperature: 91.8°C
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
               P0234 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 198782 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 3465 /min
                    Speed: 81.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 2233.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2560.2 mbar
Logi statyczne:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_8XWOj.html
Grupa 003BS: http://vaglog.pl/log-003_SipdJq.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_f3w022h.html
Grupa 011BS: http://vaglog.pl/log-011_RzHm5G9.html
Grupa 013: http://vaglog.pl/log-013_ZkDbaBn.html
Grupa 018: http://vaglog.pl/log-018_wf4F35.html
Grupa 023: http://vaglog.pl/log-023_5IO898.html
Logi dynamiczne:
Grupa 001: http://vaglog.pl/log-001_YNDo4.html
Grupa 003: http://vaglog.pl/log-003_573Sem.html
Grupa 004: http://vaglog.pl/log-004_tv3pp.html
Grupa 008: http://vaglog.pl/log-008_7K73p.html
Grupa 010: http://vaglog.pl/log-010_xZ6m3.html
Grupa 011: http://vaglog.pl/log-011_dlu75.html
Grupy 001, 004: http://vaglog.pl/log-001_004_zb5KQd.html
Grupy 003, 011: http://vaglog.pl/log-003_011_wU9vfg.html
Grupy 010, 011: http://vaglog.pl/log-011_010_z5FOj.html
Grupy 003, 008, 011: http://vaglog.pl/log-003_008_011_U2w34.html
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob sie 19, 2017 08:09
przepływomierz do wymiany,jak masz kogoś podmienić na próbę,sprawdź kable też
Wróć do „Diagnostyka”
