problem z pedalem hamulca
Silesia123
Post autor: Silesia123 » ndz sie 20, 2017 15:34
Witam. mam problemik z hamulcem w moim golfie mk4 z 2003 roku 1.9tdi 101KM. Oczywiscie zaczelo sie od luznego krucca pompy vac, jezdzilem jakis tydzien na twardym hamulcu zanim sie za to zabralem, kupilem szwedzki klej dwuskladnikowy, zmieszalem go z wloknem szklanym i zakleilem kruciec dobrze trzyma jak narazie, zmiejilem waz podcisnienia z tego twardego sztywnego na taki do oleju benzyny itp. pompka zaczela smigac ale dwa dni przed naprawa jej cos zaczelo mi przeskakiwac w hamulcu jak byl twardy nie wiem co tam sie moglo uuszkodzic i mam tak do tej pory jak wciskam hamulec czuje takie cykniecie na pedale i zwlaszcza wtedy jak trochs ppdpompuje pedal a pompka nie nadarza go pompowac jakby dalej cos bylo nieszczelne albo waz zly do tego dałem . rozebralem hamulec i czujnik stopu i nic 3dalej ppyka przy wciskaniu. nieodpinalem serwo bo troche z tym zabawy. moze jakis plastik sie ulamal albo cos z serwo. Takze prosze o jalies porady :) z gory dzieki.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 21, 2017 20:02
Czasem pstryka sprężyna powrotna pedału.
Silesia123
Post autor: Silesia123 » czw sie 24, 2017 20:04
a jak dobrac sie do tej sprezyny ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw sie 24, 2017 21:21
Musisz zdemontować plastyk nad pedałami i wtedy patrzeć co i jak.
Silesia123
Post autor: Silesia123 » pt sie 25, 2017 09:09
ok zobacze co i jak ostatnio to demontowalem ale nie zwrocilem uwagi, ale ten dzwiek jakby wychodzil z tej rurki od serwo tak mo sie wydaje
Wróć do „Układ Hamulcowy”
