Mój golf 3 wchodzi co jakiś czas na wysokie obroty, nawet 4000 obr/minute. Musze go zgasic i dopiero odpalić i to pomaga na jakis czas. Mechanik zalecil wymiane całego monowtrysku.
Numer jaki spisałem z mojego monowtrysku to 0438201205. Czy musze na allegro znaleźć monowtrysk z takim samym numerem , żeby golf poprawnie dziaałał? Znalazłem taką aukcje, tylko że tam jest monowtrysk od silnika 1.6, natomiast oznaczenia się zgadzają. http://allegro.pl/wtrysk-golf-iii-polo- ... 72298.html" onclick="window.open(this.href);return false; Co radzicie? Czy ważne żeby tylko zgadzała się wielkość silnika? np: http://allegro.pl/monowtrysk-volkswagen ... 97626.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
monowtrysk golf 3 1.8 AAM 75KM
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Moim zdaniem to problem tkwi w zawieszajacym sie krokowcu. Jezeli znow Ci sie tak stanie to odlacz wtyczke 6 pionowa ktora wychodzi z boku monowtrysku i zobacz co sie stanie.
Re: monowtrysk golf 3 1.8 AAM 75KM
Ta wtyczka u mnie jest 5 pinowa, z tym ,że w środku pin jest pusty, więc wychodzi na to , że jest 4 pinowa. Odłączałem ją i niestety to samo. a nawet gorzej, bo obroty spadają do 400 i potem rosną do 1000 caly czas, wogole nie da się jechać....
Dlatego mechanik polecił wymiane całego monowtrysku i szukam na allegro. Tylko mnie te oznaczenie zastanawiają.
pozdro
spadają do 400 i rosną do 1000, ale nie masz skoków do 4000rpm. Wygląda na to, że faktycznie masz uszkodzonego krokowca
