Druga sprawa to taka ze osoba od której kupiła mówiła że dostała 'zaproszenie' z vw na zmiane softu, związane to z aferą, na które nie pojechała bo się wachała... jechać? ja osobiście to i tak będe chciał wywalić egr i wgrać mu wirusa
1.6 - caddy, jaki olej plus akcja servisowa vw (nowy soft)
Witam, tak więc kupiłem caddiego maxxi, 1.6 tdi 102km, silnk ładniie pracuje jak na swój przebiek (ok 200) auto z 2012r, i teraz tak jaki olej zalać do niego? (z tdi nie miałem nic wspulnego) dodam że auto nie ma zadnych błędów na vagu.
- Adamm
peres92 pisze:przebiek
peres92 pisze:wachała
ze słownikiem też chyba na bakierperes92 pisze:wspulnego
jeśli będziesz chciał wywalić EGR to od razu musisz wywalić DPF bo inaczej momentalnie się zapcha i wtedy i tak trzeba go będzie robić.
Dowiedz się u tunera bo czasem zmiana softu w serwisie na aktualny utrudnia modyfikację.
Olej lej taki jak masz dostosowany do tego silnka czyli z normą 507.00 marka jak chcesz, a co do akcji serwisowej ja bym jej unikał, słyszy się o coraz czestszych kłopotach z autem po aktualizacji oprogramowania związanego z dieselgate...
Re: 1.6 - caddy, jaki olej plus akcja servisowa vw (nowy sof
też doszedłem do takiego wniozku, jeśli chodzi dobrze to niech tak zostanie.marmi m pisze:Olej lej taki jak masz dostosowany do tego silnka czyli z normą 507.00 marka jak chcesz, a co do akcji serwisowej ja bym jej unikał, słyszy się o coraz czestszych kłopotach z autem po aktualizacji oprogramowania związanego z dieselgate...
jestem po wymianie filtrów i oleju. zalałem 5/40 ori vw z aso, tak samo filtry z aso. po zniżkach okazało się taniej niż filtry mann'a które zawsze stosowałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
