Golf 4 1.4 Odma,Termometr
kubs0n18
Post autor: kubs0n18 » wt sie 22, 2017 14:40
Witam wszystkich od niedawna jestem posiadaczem VW Golfa 4 z silnikiem 1.4 w LPG 1998r i tak czytałem o tych zamarzających odmach, przeczytałem że po 2001r montowali podgrzewacze i też że niektórzy sami zakładali do swoich golfów podgrzewacze więc sprawdziłem jak to wygląda u mnie i tak mi sie wydaje że podgrzewacz jest tutaj wrzucam zdjęcie https://zapodaj.net/6ed18e299be42.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale zaciekawiło mnie jeszcze to poniewaz mam zamontowany termometr https://zapodaj.net/92c2813b4d9bf.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; i gdy wduszę set to mogę ustawiac temperaturę od -40 do +70 stopni https://zapodaj.net/dd4230a6f0d52.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy to mogą byc ustawienia przy jakiej temperaturze ma włączyc się podgrzewanie odmy?? Z góry dzięki za pomoc ;) Pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 22, 2017 19:05
Nie jest to od odmy raczej bo te przeważnie miały grzanie po zapłonie podłączone. Być może to jest coś od lpg.
kubs0n18
Re: Golf 4 1.4 Odma,Termometr
Post autor: kubs0n18 » wt sie 22, 2017 22:38
A jak sprawdzic czy działa to podgrzewanie? a i czy jak dmucham w odmę i nie mogę przedmuchnąć tylko powietrze sie cofa to jest ok czy nie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 23, 2017 20:18
Zobacz czy puszka lub wąż odmy robi się ciepły po rozruchu silnika.
Wróć do „Mechanika”
