Smród spalin w 105 konnym TDI
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » wt sie 22, 2017 19:27
Witam, posiadam golfa 5 combi Tdi 1.9 105 km z 2008 roku silnik BLS z DPFem, od jakiegos czasu po odpaleniu i wyjściu z auta na zewnatrz wokół samochodu czuć smród spalin czym moze to być spowodowane? Tak samo dzieje sie po trasie jak sie z niego wyjdzie, w środku auta nie czuc nic. Dodam, że samochód uzytkuje 1,5 roku i pojawiło sie to od niedawna a na desce rozdzielczej nie wyskoczył nigdy (odpukać) żaden błąd, komunikat itp. Z góry dziękuje za wszelkie sugestie i pozdrawiam :)
Przemas_96
Post autor: Przemas_96 » wt sie 22, 2017 21:44
Należało by sprawdzić na początku cały wydech , złączkę elastyczną tą siatkę może zanim oczyści spaliny DPF to część się wydostaję przed filtr.
Gecior1988
Re: Smród spalin w 105 konnym TDI
Post autor: Gecior1988 » śr sie 23, 2017 11:33
Przemas_96 pisze:Należało by sprawdzić na początku cały wydech , złączkę elastyczną tą siatkę może zanim oczyści spaliny DPF to część się wydostaję przed filtr.
A czyszczenie egru w tym przypadku zapewne nie zaszkodzi ? :)
Przemas_96
Post autor: Przemas_96 » ndz sie 27, 2017 12:05
Zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi ale raczej to nie jest problemem.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz sie 27, 2017 16:24
Miałem to samo w LUPO, pomogła wymiana łącznika elastycznego wydechu. Koszta znikome, a problem znikł.
Rust is lighter than carbon fiber
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » wt sie 29, 2017 09:59
A jak wyglada sprawa z tym elastycznym łącznikiem co wychodzi od wydechu, jakby sie okazało że stary łacznik jest juz nieszczelny to trzeba go wyciac a następnie nowy wspawac czy moze jest on zakładany na opaski lub w jakis inny sposób mocowany?
luckyboy
Post autor: luckyboy » wt sie 29, 2017 15:55
Taki gryzacy zapach to wypalanie DPF.
Gecior1988
Post autor: Gecior1988 » wt sie 29, 2017 20:19
luckyboy pisze:Taki gryzacy zapach to wypalanie DPF.
Ale nie wyswietla sie żadna ikonka czy komunikat na desce rozdzielczej
