1.9 tdi awx przeplywka
fire&fice
Post autor: fire&fice » śr sie 23, 2017 21:22
Witam, mam komputerek bez mozliwosci logowania i po wejsciu w grupe 03 2 wartosc rosnie wraz z obrotami a 3 stoi na 420 mg czy to przeplywka kaput? Mam zaslepiony egr w 08 na jalowych 2 25mg 3 30 stala cigle 4 ok 25
karol8114
Post autor: karol8114 » śr sie 23, 2017 21:45
Sprawdzałeś podczas jazdy? Wskazuje na padniętą, odepnij przepływomierz i przejedz się, jak będzie poprawa masz odpiwiedz, można pokusić się, testem z diodą.
fire&fice
Post autor: fire&fice » czw sie 24, 2017 14:19
Na postoju i podczas jazdy jedna wartosc zawsze stoi w miejscu chyba ze to przez zaslepiony egr . a dioda nic nie uszkodzi?
karol8114
Post autor: karol8114 » czw sie 24, 2017 14:44
Nie wiem jak w AWX ale np. w AFN po odpięciu przepływki wskakuje wartość ok 520 + - 20, odepnij i sprawdz. Nie miałem okazji korzystać z tego małego komputerka hehe, ale myśle, że spełnia swoje zadanie. Na pewno to nie wina zaślepionego EGR, czujesz spadek mocy? Przy stałym 420 powinieneś to zauważyć.
fire&fice
Post autor: fire&fice » czw sie 24, 2017 18:39
No wlasnie dlatego szukam przyczyny, auto jedzie ale czegos mi brakuje zwlaszcza na wysokich obrotach.
I tak bez przeplywki
03 2 poz- 539mg 3 poz-539 obydwa stale
08 na postoju poz 2- 29.92mg poz 3- 30.47mg poz 4- 29.92mg
Z przeplywka
03 poz 2- od 406 do 431mg wahania poz 3- 426mg niezmienna
08 poz 2- 25.50mg poz 3- 30.47mg poz 4- 24.98mg
karol8114
Post autor: karol8114 » czw sie 24, 2017 21:42
Czyli w AWX też jest stała wartość 540, czyli przepływomierz znacznie zaniża, w Twoim przypadku lepiej jezdzić bez hehe, żart. Sam widzisz jak tnie dawkę w 08, daj znać jak się sprawa zakończy, wypadałoby pociągnąć temat do końca.
fire&fice
Post autor: fire&fice » pt sie 25, 2017 05:16
Musze sprawdzic to u ojca tez ma awxa . Dam znac co i jak :popcorn:
fire&fice
Post autor: fire&fice » ndz sie 27, 2017 09:52
Wiec tak. Sprawdzalem w innym awx i tez w 03 3 pozycja stoi tyle ze na 350 360? Moze tak powinno byc? Karol8114 co ty na to?
I dlaczego w grupie 08 poz 4 ograniczenie dymienia jest nizsza od poz 3 ograniczenie momentu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
