TDi 1z Gasnie w trakcie jazdy , brako kontrolki swiec
prezio01
Post autor: prezio01 » czw sie 24, 2017 11:39
Witam.Mam problem z moim goferkiem 1.9 tdi 1z z 96r.Podczas jazdy zgasł, i juz nie odpalil.Nie swiecila sie kontrolka swiec zarowych, nie cykal zawor po przekreceniu stacyjki..Mechanik wymienil przekaznik 109 i podobno czujnik dawki.Auto odpaliło , zrobiło 3 km , i powtórka z rozrywki........ Mial ktos taki przypadek i moglby mi pomoc w rozwiazaniu problemu ?
matisim
Auto: bmw
Re: TDi 1z Gasnie w trakcie jazdy , brako kontrolki swiec
Post autor: matisim » czw sie 24, 2017 12:06
Brak kontrolki świec to brak napięcia na ecu. Niech sprawdzi zasilania do niego.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
prezio01
Post autor: prezio01 » czw sie 24, 2017 12:19
Po wymianie samego przekaznika ,i bez grzebania w innych rzeczach kontrolka wrocila , ale po 3-4 km byla powtorka......
munior
Post autor: munior » czw sie 24, 2017 16:35
prezio01 pisze:Po wymianie samego przekaznika ,i bez grzebania w innych rzeczach kontrolka wrocila , ale po 3-4 km byla powtorka.....
To trzeba było przelutowć stary ,a nie wymieniać ,bo one mają wszystkie tą samą wadę po latach ...no chyba że wymieniłeś na nowy
wesol
Post autor: wesol » czw sie 24, 2017 17:12
Czasem podstawa pod przekaznikiem juz nie styka. Jeszcze elektrozawior na pompie do sprawdzenia a wlasciwie to czy jest napiecie na nim. Najlepiej zapodac na niego mala zaroweczke.
prezio01
Post autor: prezio01 » czw sie 24, 2017 19:56
Wychodzi na to ze zawor na pompie sie skonczyl..... po podaniu + z akumulatora robi sie zwarcie.Przekaznik kupilem nowy i tez padl.
munior
Post autor: munior » czw sie 24, 2017 21:43
prezio01 pisze:Wychodzi na to ze zawor na pompie sie skonczyl..... po podaniu + z akumulatora robi sie zwarcie
A ori zasilanie zaworu na pompie n109 ,czyli kabelek z "oczkiem" przykręcony nakrętką do zaworu odłaczyłeś ? bo jesli nie to zasiliłeś układ w ecu od :ass: strony ,co może skończyc się jego uszkodzeniem ,choć zwykle nic takiego się nie dzieje ,przynajmniej jak ktoś podaje te 12 v z aku na chwilę .Sprawdż sobie czy po właczeniu zapłonu pojawia się napięcie 12v na odłaczonym przewodzie zasilajacym n109 .Jesli tak ,to wszystko z ecu w porządku . Elektorzawór n109 bardzo rzadko się psuje ,co nie znaczy że nigdy ...spotkałem się z tym moze ze 3-4 razy ,ale ani razu nie było to uszkodzenie polegające na zwarciu .Mam tych zaworów jak i wszelkich częsci do pomp vp 37 całe pudło jakby ktoś coś potrzebował .Przekaznik 109 też się nie psuje od tak sobie ,bo nie przewodzi jakichś wielkich prądów ...zajrzyj do niego do środka , jak coś z nim nie halo ,to trudno nie zauważyć
