Licznik i przebieg
Ssindossa
Licznik i przebieg
Post autor: Ssindossa » czw sie 24, 2017 12:32
Bede wymienial licznik w moim golfie, z racji tego, ze obrotomierz odmawia posluszenstwa, mam juz zakupiony nowy. Moj ory ma 230k przebiegu, nowy ma 290k. Chcialbym, aby nowy przekrecic, aby byl zblizony do ory :kac:
Nie chce go rozkrecac i na sile przekrecac bebenka, stad moje pytanie, czy da sie go jakos przekrecic z zewnatrz bez rozbierania go? Slyszalem o jakims patencie na wiertarke, ale nie znam szczegolow. Wielkie dzieki za pomoc :pub:
Było: MK2 1,3 benzyna+gaz
Jest: MK2 1.8 GTI benzyna <3
Bora2005
Re: Licznik i przebieg
Post autor: Bora2005 » czw sie 24, 2017 14:45
Można cofnąć wskazania licznika używając wiertarki lub innego napędu. Ale po tym zabiegu prędkościomierz może przekłamywać pomiar prędkości. A to dlatego, że wskazówka jest hamowana sprężyną włosową (taką zegarmistrzowską) i przy odwrotnych obrotach może się rozkalibrować. Jak nie chcesz rozbierać licznika, to lepiej przełóż ten z Twojego do nowego. Będzie mniej pracy i nie będzie ryzyka, że coś nie zadziała jak należy.
Ssindossa
Licznik i przebieg
Post autor: Ssindossa » czw sie 24, 2017 22:17
Olalem temat, stwierdzilem, ze 36k przebiegu to nie taki duzy problem :D Dziekuje za wyjasnienie, zanim zdecydowalem sie wziac wiertarke do reki :P
Hubi14
Licznik i przebieg
Post autor: Hubi14 » pt sie 25, 2017 10:46
zdajesz sobie sprawę, że prędkościomierz można przełożyć...
Ssindossa
Licznik i przebieg
Post autor: Ssindossa » pt sie 25, 2017 11:11
Wiem, ale w starym liczniku przebieg lecial jak chcial ;) czasem stal w miejscu a czasami normalnie plynal :P po przejechaniu 1000km na liczniku przybylo 68 :D dlatego nie chce przekladac :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Licznik i przebieg
Post autor: Qto » pt sie 25, 2017 11:28
to może do tego nowego musisz dołożyć trochę kilometrów a nie odjąć :los2:
Ssindossa
Post autor: Ssindossa » pt sie 25, 2017 19:04
Qto pisze:to może do tego nowego musisz dołożyć trochę kilometrów a nie odjąć :los2:
No wlasnie nowy ma odrobine wiecej ;) myslalem, ze bedzie duzo wieksza roznica ;P
kret077744
Licznik i przebieg
Post autor: kret077744 » sob sie 26, 2017 12:14
ech, przestawienie liczb na bębenku to zabawa na 40min. jeden czy dwa małe śrubokręty i masz przebieg jaki chcesz.
Rozbierz sobie stary i spróbuj. nie jest to zbyt skomplikowana operacja. Podważasz delikatnie zębatke bebenka i krecisz po kolei poszczególnymi liczbami.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Ssindossa
Licznik i przebieg
Post autor: Ssindossa » sob sie 26, 2017 16:16
Ale stary licznik byl zepsuty, km tam nie lecialy. Po co mam przekladac cos, co nie dziala :food:
kret077744
Licznik i przebieg
Post autor: kret077744 » ndz sie 27, 2017 09:53
chciałeś przestawic przebieg, napisałem Ci jak i co ;) możesz sobie spróbować nawet na zepsutym liczniku jak to sie robi. JA Ci nie każe przekładać zepsutego licznika a jedynie przećwiczyć przestawienie cyferek bebenka ;)
