2.0 8v Szarpie na niskich obr i gasnie jak zchodzi z obr.
Witam, mam problem z moim Golfem.
Wcześniej Golf okazjonalnie mniej żwawo się zbierał, okazjonalne falowanie obrotów na biegu jałowym, po jakimś czasie zaczął szarpać na niskich obrotach podczas przyspieszania na gazie jak i na benzynie.
Pojechałem wtedy do kumpla zeby podpiął się komputerem wyskoczył błąd
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
na Vagu 311.
Troche wtedy olałem sprawe (z braku czasu) i jezdziłem dalej, ostatnio zaczął sporadycznie gasnąć po zejściu na niskie obroty(wciśnięciu sprzęgła). Po odpięciu przepływomierza obroty problem z falowaniem obrotów ustał, ale ciagle sie słabo zbiera i po dłuższej jezdzie (1h-2h) potrafi zgasnąć. Dziś podpiąłem go po raz drugi pod komputer bo już miałem jechać po przepływke, i do kompletu przy użyciu Polskiego Vaga 4.9 wyskoczył
błąd 16725 Czujnik położenia wałka rozrządu strona 2- zakres/możliwości
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
Więc moje pytanie jak mogę się upewnić czy winny na pewno będzie przepływomierz i ew jakiej firmy polecacie?
P0102 - 35-00 - -
na Vagu 311.
- nba
 - Ma gadane
 - Auto: Golf MK4 1.4 / A3 8L 1.8T
 - Silnik: BCA
Przepływka może być osobnym problemem a co do drugiego do sprawdzenia rozrząd czy nie przestawiony, czujnik wałka i kabel idący do niego.
									Tomson electronics & mods
Zdalne modyfikacje oprogramowania ME7 - 1.8T, 1.0, 1.4, 1.8, 2.0, 2.7 BiT
Wyłączanie drugiej sondy, elektrycznego nastawnika, SAI, EGR itp.
Uruchamianie pops & bangs, hardcut
Chiptuning
Potrzebujesz modyfikacji softu ME7? Pisz, wystarczy do tego kabel KKL używany do diagnostyki VAG-COM/VCDS Lite.
Chiptuning
Jak ma ci się zbierać auto jak przepływka lub jej okablowanie są niesprawne.
									- vwer2
 - Sprzedawca
W tym silniku jest bardzo ważna szczelność całego układu dolotowego włącznie z odmą .
									TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
						tel. 694 379 076
				golf4trend
A jak jest z kolejnością cylindrów w tym silniku tzn. pojawiły się błędy na cylindrze nr 1 i 2 coś z zapłonem. Czy 1 jest od rozrządu czy od skrzyni?
									- vwer2
 - Sprzedawca
marcin7x5 pisze:Zawsze od napędu rozrządu.
Przeważnie ale nie zawsze . Są silniki ,ze jest na odwrót tj. od strony koła zamachowego
tel. 694 379 076
						tel. 694 379 076
Ale to wtedy mają na ogół napęd rozrządu przeniesiony od strony skrzyni biegów.
									- vwer2
 - Sprzedawca
marcin7x5, to który pierwszy w silniku 2.0d N47 np BMW 320d E90 ???
tel. 694 379 076
						tel. 694 379 076
- vwer2
 - Sprzedawca
Sory za OT
tel. 694 379 076
						tel. 694 379 076
A to nie jest czasami ten silnik gdzie zębatka rozrządu jest  stałe z walem korbowym i to właśnie od strony sprzęgła jest napęd rozrządu...
									- vwer2
 - Sprzedawca
Tak.marcin7x5 pisze:A to nie jest czasami ten silnik gdzie zębatka rozrządu jest stałe z walem korbowym i to właśnie od strony sprzęgła jest napęd rozrządu...
tel. 694 379 076
						tel. 694 379 076
