Demontaż deski rozdzielczej
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » wt sie 29, 2006 19:39
poyrzebuję konkretnej pomocy jak zdemontować deskę rozdzielczą(pulpit)ponieważ mam pourywane chyba zaczepy przy podszybiu i cała decha lata,próbowałem dokręcać koło wycieraczek ale nic to nie dało.czy dużo z tym roboty?proszę opis krok po kroku-gdzie śrubki itd.za pomoc punkty :D
Ostatnio zmieniony czw sie 21, 2008 23:20 przez krzysiek77, łącznie zmieniany 1 raz.
ck
Post autor: ck » śr sie 30, 2006 01:33
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » śr sie 30, 2006 18:16
a czy trzeba demontować kratki nawiewów nagrzewnice i rury od nawiewów?
misiek
Post autor: misiek » śr sie 30, 2006 19:34
nie trzeba kratek i nagrzewnicy demontować, trzeba tylko poodłączać rury które idą od nagrzewnicy do kratek nawiewu
:-k ...
gulba
Post autor: gulba » śr sie 30, 2006 19:58
dzisiaj ściągałem deske z II gti odkręcasz demontujesz::
-dolną środkową część deski rozdzielczej
-boczne dolne półki
-sciągnij kierownice
-ja sćiągnełem również przełączniki kierunków i wycieraczek (niechciałem żeby się połamały przy wyciąganiu deski)
-odkręć cały panel trzymający włączniki, regulacje nawiewu i nagrzewnicy,nic nierwij na siłe zawsze moze być jakaś ukryta śrubka. :bigok:,
-odkręć zegary
-teraz odkręcasz z boku deski dwa wkręty, w podszybiu znajdują się dwie nakrętki 6, (czyli klucz 10 :bigok:), acha i od dołu dwa wkręty, schowane tam gdzie była dona środkowa część deski rozdzielczej
-kratek nie sciągaj, rurki nawiewu same się odłączą zdejmują deske
Tak wygląda to na szybko wszystko jest praktycznie przykręcone więc niema większego problemu z demontażem, zajmuje to może z 30 minut
PROSTE SĄ DLA TWARDZIELI ZAKRĘTY DLA MYŚLĄCYCH
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sie 30, 2006 20:58
gulba pisze:-teraz odkręcasz z boku deski dwa wkręty, w podszybiu znajdują się dwie nakrętki 6, (czyli klucz 10 :bigok:)
Od srodka czy od zewnatrz samochodu :?:
PAWEL89
Post autor: PAWEL89 » śr sie 30, 2006 21:11
Z boku są dwie nakrętki jak otworzysz dżwi zobaczysz je a w podszybiu są śruby koło mechanizmu wycieraczk
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr sie 30, 2006 21:20
PAWEL89 pisze:Z boku są dwie nakrętki jak otworzysz dżwi zobaczysz je a w podszybiu są śruby koło mechanizmu wycieraczk
Z boku to wiem, a te w podszybiu pod tym plastikiem pod maska :?:
gulba
Post autor: gulba » śr sie 30, 2006 22:13
tak pod maską, pod podszybiem plastikowym za mechanizmem wycieraczek
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » czw sie 31, 2006 16:19
po zdjeciu pulpitu co proponujecie zrobic z wyłamanymi zaczepami??macie jakies pomysły?? :chytry:
mtworus
Post autor: mtworus » śr sty 03, 2007 22:17
gąbkę czarną podłożyłem i troszku lepiej :helm: - :rotfl: - w dieselku trzepało jak w ruskim czołgu :bigok:
:pub: :pub: -
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
Lentin
Post autor: Lentin » czw sie 21, 2008 21:34
Witam. A ja mam takie pytanie czy jest tam dobre dojście do srób mocujących bez wyciągania szyby?????? Mi także lata jak wściekła a jeszcze nie rozbierałem także nie wiem co i jak...
misiek
Post autor: misiek » pt sie 22, 2008 12:31
śruby są dostepne od strony komory silnika na ścianie grodziowej
:-k ...
Lentin
Post autor: Lentin » pt sie 22, 2008 19:46
A tak na marginesie to nie wie ktoś czy jest jakas "elektroniczna książka napraw" na komputer do MK2??????? bo biem że jest zwykła taka książka, ale moze jest coś takiego na PC-ta....
Jeśli ktos wieto prosił bym o link do strony z której można to pobrać.... z Góry Dzięki
Ostatnio zmieniony pt sie 22, 2008 20:51 przez Lentin, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
