[mk3] Czy ktoś już montował dystnase do przednich drzwi ?
Mabu
Post autor: Mabu » wt sie 29, 2006 19:51
Siemka !!!
A więc kupiłem te dystanse http://www.allegro.pl/item122628036_gol ... _powe.html
I mam teraz do was prośbe czy ktoś ma fotki z montazu takich dystansów w MK III. Jesli tak to prosiłbym o jakieś fotki.
Pozdrawiam i z góry dziekuje :)
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 19:48 przez Mabu, łącznie zmieniany 1 raz.
ben29
Post autor: ben29 » wt sie 29, 2006 20:38
witam.
Kupilem te same dystanse.
Niestety fotek nie posiadam, ale montaz jest w miare prosty.
sciagasz boczek z drzwi, musisz go troche przerobic, tzn powiekszyc otwor gdzie montuje sie fabrycznie glosnik (musisz wyciac rant do ktorego byl montowany wczesniej glosnik , oraz powiekszyc otwor w samym boczku (dos twardy material podobny do pilsni ale latwo mozna go wyciac , najlatwiej wycinarka) tak by po nalozeniu na juz przykrecony do konstrukcji drzwi dystans nie przeszkadzal w prawidlowym zamontowaniu go w drzwi i co wazne nie mial z nim stycznosci poniewaz w czasie jazdy dochodzic beda z tamtad nieprzyjemne piski i inne nieokreslone ,niemile dla ucha dzwieki.
Ja dystans przykrecilem na 6 srubach, oczywiscie podkladki !!!
po sprawdzeniu wszystkiego przykrecamy glosnik.
PS.
u mnie niestety musialem dokupic dodatkowe pierscienie , takie
http://www.allegro.pl/item122627933_imp ... _powe.html
poniewaz moj glosnik dosc gleboko wchodzil w drzwi i z tego powodu nie moglem opuscic do konca szyby, i balem sie tez ze podczas deszczu moze dostac sie do niego woda.
pozatym teraz glosnik ladniej wyglada , jest na rowni z plaszczyzna obudowy.
Po zamontowaniu caosci delikatnie opusc szybe i sprawdz czy nie dochodzi ona do glosnika, jesli tak to musisz dolozyc dodatkowe pierscienie.
Acha. jeszcze jedno. na dystanach sa wyciecia na laczenie konstrukcji blach.
Musisz je dobrze dopasowac , do lewych drzwi ma byc lewy itd.
no to chyba wszystko.
mam nadzieje ze pomoglem.
udanej pracy,
jak cos to pytaj.
pozrawiam
Kupię listwy boczne na tylne błotniki z napisem GT
wersja 3d.
Mabu
Post autor: Mabu » wt sie 29, 2006 20:52
Dzieki wielkie jutro sie za to zabiore mam nadzieje ze nie bedzie jaj. Powiedz mi czy zadne oryginalne zaczepy itp nie beda przeszkadzać w zamontowaniu tego dystansu. Pozdrooo
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr sie 30, 2006 00:08
Zaczepy nie będa przeszkadzały tylko trzeba bedzie powiekszyć dziure na głośnik
Tak wygląda to u mnie >>
I montaż
I fotka z innego MK 3 :)
Pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Mabu
Post autor: Mabu » śr sie 30, 2006 13:33
Wszystko łądnie zrobiłem tylko qrdeee woda sie tam dostaje poejchałem tylko do sklepu po czesci przyjechałem na warsztat patrze a wdoa jest na dystansie teraz mi powiedz co zrobic zeby ochronic głosnik przed ta woda ;(
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » śr sie 30, 2006 14:54
Teoretycznie woda nie może się dostać na dystans bo on jest przykręcony na zawnątrz blachy drzwi !
Pomaluj go jakąś farbą bo nasiąknie wilgocią i napuchnie ( jak to mdf potrafi )
polukaj skąd kapie woda i wtedy musisz kombinować , zaklejać hehe
Pozdro
Mabu
Post autor: Mabu » śr sie 30, 2006 18:16
Qzwaaa az mi sie nie chce ;/ ;/
Kiler
Post autor: Kiler » śr sie 30, 2006 18:41
Mabu pisze:I mam teraz do was prośbe czy ktoś ma fotki z montazu takich dystansów w MK III.
...mój dystans :bigok: ...
Pozdr :pub: .
:bylo: :bajer:
Mabu
Post autor: Mabu » śr sie 30, 2006 18:43
A co w tapicerce wyciołes ??? Duzo ???
jepek
Post autor: jepek » pt wrz 01, 2006 19:19
jak zdejmiesz tapicerke to jest taki hmm nie wiem co to za meteriał... musisz sporo tego wyciąć żeby dystans mógł wejść. Ja wzorowałem się na tej fotce co kolega dał wyżej i na tej http://img49.imageshack.us/my.php?image ... ed2ev9.jpg
najlepiej zobaczysz sam - nie jest to nic trudnego. skoro ja sobie poradziłem, to i Ty też sobie poradzisz ;)
pozdrawiam
Mabu
Post autor: Mabu » pt wrz 01, 2006 21:08
Siemka !!!
Dystanse załozone, ale niestety musiałem dokupić pierscienie, tak jak mówił Ben29 bo głosnik głeboko wszedł i troche zle to wyglada ale dystanse juz kupiłem i bede w poniedziałek zakładał i bedzie spokoj :)
ben29
Post autor: ben29 » śr wrz 06, 2006 19:32
Hey.
I co teraz juz z pierscieniami lepiej???
wersja 3d.
mar_mic
Post autor: mar_mic » czw wrz 07, 2006 09:49
a mam takie pytanie czy mozna zastosowac same pierscienie bez dystansu?? Bo jak widze to na poczatku wszyscy daj dystans a potem pierscienie :grin:
blachy
Post autor: blachy » ndz wrz 10, 2006 19:15
mar_mic pisze:a mam takie pytanie czy mozna zastosowac same pierscienie bez dystansu?? Bo jak widze to na poczatku wszyscy daj dystans a potem pierscienie :grin:
Ja mam te dystanse i głośnik wszedł mi około 1cm głębiej niż przy montażu standardowym do tapicerki. Jednak szybka mi się spokojnie otwiera i całość wygląda ok. Mam głośniki PowerBass ES-6Cv.2 Evolution.
Ostatnio zmieniony pn wrz 11, 2006 09:58 przez blachy, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
