Kod silnika
Adamgd
Kod silnika
Post autor: Adamgd » pt wrz 01, 2017 09:54
Gdzie znajduje się kod silnika wiem że powinien być na osłonie rozrządu ale u mnie jej nie było i tak samo ktoś na bloku tam gdzie powinno być wybite ktoś to zeszlifowal czy są jeszcze jakieś sposoby na odczytanie
Tylko to wiem że dawca był audi tt 2001rok 1.8t
PrEzEz
Auto: Golf IV 4Motion
Silnik: ARL+
Kod silnika
Post autor: PrEzEz » pt wrz 01, 2017 13:57
Kod silnika z tego co się orientuje jest tylko na bloku silnika oraz na obudowie rozrządu.
Adamgd
Kod silnika
Post autor: Adamgd » sob wrz 02, 2017 12:19
no tak myślałem no chyba że jakoś istnieje opcja po osprzęcie
marcin7x5
Kod silnika
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 03, 2017 12:34
Po o sprzęcie to możesz tylko stwierdzić jaki ewentualnie kod silnika powinien być ale nie stwierdzisz jaki faktycznie słupek siedzi. W niektórych przypadkach można sprawdzić po średnicy tarczy sprzęgła ale komu się chce skrzynie wyciągnąć.
Adamgd
Kod silnika
Post autor: Adamgd » ndz wrz 03, 2017 22:45
Na rurze od odlotu znalazłem napisane markerem Aum i przy bagnecie coś jakby jakiś wspornik jest naklejka z jakimiś numerami i jest napisane agp
szefol84
Auto: VW Golf IV 1.6 16 V kombi
Silnik: ATN
Re: Kod silnika
Post autor: szefol84 » pt wrz 29, 2017 06:50
Kod silnika jest również na naklejce w bagażniku pod dywanikiem.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PrEzEz
Silnik: ARL+
Kod silnika
Post autor: PrEzEz » pn paź 02, 2017 16:45
szefol84, owszem tyle że z pierwszego postu wiemy że auto jest po przekladce więc w bagażniku nie ma co szukać.
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
