Ciężko odpala, 1,6 16V, BCB. Czy to rozrusznik?
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » ndz wrz 03, 2017 17:54
Prośba o pomoc / info w takim temacie: 1,6 benzyna, opis jak w zapytaniu, nowe świece Beru, sprawny aku, napięcie na nim podczas odpalania nie spada pon. 11V, ładowanie też OK. Ciężko kręci gdy np. po nocy temp. spada obecnie do 11 st. Przebieg 160 tys. Jeżdżony głownie po mieście.
Czy w tych autach siada rozrusznik, czy np. trzeba go regenerować lub wymienić tylko szczotki?
Dones
Post autor: Dones » ndz wrz 03, 2017 21:15
Witam. U mnie taki problem był gdy miałem przewody zapłonowe do wymiany. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
amatorek
Re: Ciężko odpala, 1,6 16V, BCB. Czy to rozrusznik?
Post autor: amatorek » ndz wrz 03, 2017 22:00
jmw pisze:Czy w tych autach siada rozrusznik, czy np. trzeba go regenerować lub wymienić tylko szczotki?
jak w każdym aucie, wszystko pracuje do czasu w którym jest potrzebna ręka fachowca .
Jak ciężko kręci rozrusznik,sprawdż punkty masowe,jeśli są ok. to bez wyjęcia rozrusznika się nie obejdzie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 04, 2017 21:44
Rozrusznik do regeneracji. Czy odcina ci radio podczas rozruchu lub zapala się kontrolka abs?
jan1966
Post autor: jan1966 » pn wrz 04, 2017 22:38
Podładuj akumulator i zobacz czy jest poprawa
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » wt wrz 05, 2017 15:49
Dziękuję Wszystkim za podpowiedzi.
Odnośnie zachowania radia i kontrolki ABS podczas odpalania, przyjrzę się (autem jeździ żona).
Aku ładowane ostatnio Ctkiem - nawet na naładowanym tak jest.
Auto pójdzie do znajomego elektromechanika w poniedziałek. Dam znać co i jak.
jmw
Silnik: BCB
Post autor: jmw » wt wrz 12, 2017 20:35
Wstępna diagnoza potwierdziła, że aku jest sprawny i ładowanie też OK. Zobaczymy co dalej.
Regeneracja rozrusznika: wymiana szczotek, czyszczenie, smarowanie i coś tam jeszcze. Zębnik w małym i dużym kole OK.
