Obroty 3500 na biegu jalowym
Witam, zaraz po odpaleniu sielnika nawet nie uzywajac gazu obroty poszly mi na 3500 obrotow. Silnik sie dosc trzasl I kopcil z rury wydechowej. Obotjetnie czy dawalem gazu czy nie obroty lecialy do gory I spadaly do tych 3500. Wylaczylem zaplon, wlaczylem jeszcze raz I wszystko bylo juz wporzadku. Zdazylo mi sie to w ostatnim tygodniu drugi raz ale nie az na tak wysokich obrotach.
									Bayern ist Meister
						- vwer2
 - Sprzedawca
Pierwsze co to trzeba podłączyć Vag-a. Możliwe ,że przepustnica się kończy .
									TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
						tel. 694 379 076
kurcze czyściłem ja z parę miesięcy temu. Ok podłączę zobaczymy co tam pokaże.
									Bayern ist Meister
						- vwer2
 - Sprzedawca
bez podłączenia pod kompa będzie ciężko. To jak wróżenie z fusów
tel. 694 379 076
						tel. 694 379 076
zauważyłem, że auto ma problemy z odpaleniem. Obroty stoja na 200 obr rozrusznik kreci i nawet dodawanie gazu nie pomaga. Po kilku probach auto nagle normalnie odpala..
									Bayern ist Meister
						- vwer2
 - Sprzedawca
i jakie błędy ?
tel. 694 379 076
						tel. 694 379 076
Sprawdź kąt uchylenia przepustnicy jakie widzi sterownik silnika i czy faktycznie się delikatnie uchyla po włączeniu zapłonu.
Tak. Tylko nie powiem ci dokładnie w której grupie jest ta wartość. Na zimnym silniku pewnie będzie ok 6*. Zajrzyj do niej a druga osoba niech przekręci kluczyk bez uruchamiania. Przepustnica powinna się przestawić z pozycji całkowicie zamkniętej na delikatnie uchyloną.
musze najpierw poszukac na kompie bledy i najlepiej ten kat. Za rozbieranie sie odmy bo od jej strony sprawdze najlatwiej wezme sie na samym koncu. Teraz poszukać tylko tak jak mowisz grupy do przepustnicy z vag i sprawdze jednoczenie bledy i ten kat
									Bayern ist Meister
Zawsze możesz dokonać adaptacji przepustnicy. Jak będzie cos w niej skopane to nie uda się procedura adaptacji.
wlasnie ta procedura troche w tym 1.6SR jest zagmatwana i nie widze takiej jednej dobrej instrukcji co zrobic.
									Bayern ist Meister
A co takiego jest w niej zagmatwanego? Kasujesz wartości wyuczone i robisz adaptację. Jeszcze jeszcze tzw output test w vagu i tam też można chyba sprawdzić przepustnicę.
