[MK III] Pomiar z Vag-com
fructo
Post autor: fructo » wt sie 29, 2006 21:22
Od niedawna posiadam interfejs--dzisiaj podlaczylem kompa do samochodu i wyswietlilo mi sie takie cos jak ponizej. Zabardzo sie nie znam na tym jeszcze ale czy to znaczy ze cylinder 4 nie pali??????czy sie myle? Wartosci pozostale sa dobre?? i dlaczego 1 odbiega od 2 i 3?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt sie 29, 2006 21:28
wszystko jest OK !
4 cylinder to odczyt z wtrysku sterujacego wzorcowego z ktorego nie ma odczytu pozostale poprostu podaja o ile jest skorygowana wartosc a akurat w twoim przypadku jest wszystko w porzadku
cowboy
Post autor: cowboy » śr sie 30, 2006 08:34
Ja tylko dodam że w mk4 będą wartości (dochyłki) na wszystkich 4 polach - są one podane wg wyliczonej wartości średniej
w mk3 podane one są one w odniesieniu do wtrysku sterującego...
