czujnik oleju
Adamgd
czujnik oleju
Post autor: Adamgd » sob wrz 09, 2017 20:24
Jak to jest że przy misce olejowej jest czujnik od poziomu oleju i nie jest podłączony nawet niema kabla żeby go podłączyć a mimo wszystko na liczniku pokazuje się żółta kontrolka od oleju i po 3-4 sekundach gaśnie i nie zauważyłem żeby była z jakąś z inna kontrolką złączona
dzisiaj to zauważyłem i nie wiem dlaczego tak jest zrobione na razie nie zauważyłem żeby jakoś olej spalał może jest kombinowane bo jest małe ciśnienie oleju
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
czujnik oleju
Post autor: riccardoa » sob wrz 09, 2017 21:11
Adamgd pisze:może jest kombinowane bo jest małe ciśnienie oleju
Czujnik w misce nie ma nic wspólnego z ciśnieniem oleju.
Adamgd pisze:Jak to jest że przy misce olejowej jest czujnik od poziomu oleju i nie jest podłączony nawet niema kabla żeby go podłączyć
Może ktoś wymieniał miskę i akurat mu się trafiła z czujnikiem.
Który rocznik samochodu i jaka jest 4 cyfra w kodowaniu licznika?
Adamgd
czujnik oleju
Post autor: Adamgd » sob wrz 09, 2017 21:16
Z tą cyfrą w kodowaniu llicznika to nie wiem z kad to wziąść
Rocznik niby 2000 oznaczenie silnika też nie znam
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
czujnik oleju
Post autor: riccardoa » sob wrz 09, 2017 22:12
Adamgd pisze:Z tą cyfrą w kodowaniu llicznika to nie wiem z kad to wziąść
Trzeba było by VAGa podłączyć i odczytać.
Adamgd
czujnik oleju
Post autor: Adamgd » sob wrz 09, 2017 22:47
Głupio się przyznać ale nigdy vaga nie używałem mam jakiś kabel to pobrubuje
marcin7x5
czujnik oleju
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 10, 2017 11:39
Zobacz czy masz kabelki przy zamku maski. Jeżeli nie to musisz zmienić kodowanie licznika. W 2000r nie było jeszcze raczej stosowane to rozwiązanie z czujnikiem w misce.
Adamgd
czujnik oleju
Post autor: Adamgd » ndz wrz 10, 2017 17:26
No pokobinowalem dziś z tym vagiem i nie mogę poradzić sobie z jego instalacja udało mi się połączyć przez program vw tool no i pokazuje błąd związany z brakiem komunikacji z sensorem oleju na to wychodzi że nie mam tej wiązki co idzie to tego czujnika oleju przy misce olejowej
Wróć do „Benzyna”
