Octavia 1 - puka z lewej strony przy skrecie z prawo
killah
Post autor: killah » sob wrz 09, 2017 22:34
Cześć
Pacjent Octavia 1 , 1.9 TDI
Mam strasznie denerwujący problem. Otóż wydaje mi się że stabilizator puka o podłużnicę:
Jak widać farba w tym miejscu jest zerwana. Wczoraj prysnąłem to miejsce sprayem i dzisiaj już widać ślady uderzeń na farbie.
W aucie wymieniane były sworznie wahaczy, gumy i łączniki stabilizatora. Gumy na wahaczach wydają się być ok. Podczas jazdy na wprost nic nie puka.
Czy ma ktoś pomysł co to może być ? Może poduszki macpersona już są wyrobione?
I raczej auto nie miało dzwona. Wszędzie ori farba. Owszem było po parkingowej stłuczce z lewej strony ale to nie był dzwon tylko przycierka. Ma ktoś pomysł jak ten temat ugryźć?
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz wrz 10, 2017 08:15
killah, masz obniżone zawieszenie ??? jeśli nie to sprawdź czy czasem stabilizator nie został zbytnio przesunięty w prawą stronę .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
killah
Post autor: killah » pn wrz 11, 2017 07:10
Normalne seryjne :) Jak to możliwe żeby sam się przesunął? Sprawdzę to oczywiście i porównam stronami. Ale na stabilizatorze w miejscu gum są ograniczniki więc uważam to za mało prawdopodobne. Szybciej to, że jest skrzywiony
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn wrz 11, 2017 16:34
killah, czasami bywa tak że ten ogranicznik koroduje i znika wówczas istnieje możliwość lekkiego przesuwania się .ok co do jego uszkodzenia to jeśli auto nie miało dzwona to raczej jest to mało prawdopodobne . :bigok:
killah
Post autor: killah » pn wrz 11, 2017 18:10
Cześć
sprawdzałem i nie jest przesunięty. A może jednak to nie to? W sumie to zauważyłem ten odprysk po odebraniu auta od mechanika, który stwierdził że pukała dźwignia regulacji od xenonów. Byłą źle zamontowana ale teraz już jest poprawnie a nadal coś wali. Może jeździli z odpiętym stabilizatorem by go wykluczyć??
Generalnie też zależy to od temperatury. Czym chłodniej tym mniej puka .
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn wrz 11, 2017 20:00
killah, to dziwne :(
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 11, 2017 21:25
Miales wymieniane tuleje jesli tak to musisz sprawdzic grubosc drazka bo byly 3 rodzaje
killah
Post autor: killah » wt wrz 12, 2017 07:44
Mierzyłem suwmiarką drążek zanim wymieniałem tuleje. Ciasno trzymają stabilizator.
Ja to podejrzewam gumy na amorkach za to zachowanie. Może z jednej strony jest zapadnięta ? Macie jeszcze jakieś pomysły?
killah
Post autor: killah » czw wrz 14, 2017 07:46
Temat sprawdzał mi kolega i stwierdził że trzpień amortyzatora ma luz. Także wygląda na to że amortyzatory do wymiany.
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw wrz 14, 2017 15:53
killah, to znaczy że wyrobiona jest laga amora czy krzywy amor ??? jakby była zbytnio wyrobiona to by olej poszedł .ok
luckyboy
Re: Octavia 1 - puka z lewej strony przy skrecie z prawo
Post autor: luckyboy » czw wrz 14, 2017 17:02
Sprecyzuj: puka podczas kręcenia kierownicą czy podczas najechania na nierówność na skreconych kołach?
xlukasz12345x
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: xlukasz12345x » wt sty 19, 2021 19:41
Witam mam polo 9n 1.4 16v mam luz w kolumnie macpersona, byłem na kilku stacjach i nic nie wykryli , ale dzisiaj jak ruszalem kołem to słychać stuki w kolumnie macpersona , jak przytrzymam kielich albo sprężyny to mniej słychać? Co to może być? Czemu na stacji diagnostycznej nic nie wykryli ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sty 19, 2021 19:47
Na górze kolumny masz łożysko i to zapewne z niego dochodzą dźwięki. Możesz też sprawdzić czy nie pękła końcówka sprężyny.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » wt sty 19, 2021 21:20
Dodam że zależy jak stanę autem bo nieraz jak ciągną za koło nie słychać pukania, żeby sprawdzić łożysko trzeba wyciągnąć kolumnę? Sprężyna sprawdzałem i widzę że jest cała
