Witam, problem polega na tym że jak jade moim autem z otwartą szybą po dosyć nierównej drodzę to słysze dziwne stuki jakby coś o inne coś sie obijało lub ocierało i wytwarza się taki dziwny odgłos, to samo jest podczas nieco szybszej jazdy. Trudno było mi nagrać filmik podczas jazdy żeby to uchwycić i pokazać Wam, ale zauważyłem że jak na wolnym biegu dodam gazu do 3tys obrotów to tez można to zauważyć. Niżej zaprezentuje filmik, ten dzwięk który mnie niepokoi jest na filmie w czasie: 0:29, 0:35, 0:43.
https://youtu.be/cqb-O3fVDH4" onclick="window.open(this.href);return false;
Na filmiku wystepuje to krótko ale jak mówie podczas jazdy z otwartą szybą słychać to tak nieco dłużej, dodam że z szybą zamknietą jest to niesłyszalne... i mam problem.
Dziwne odgłosy podczas jazdy, nie wiadomo skąd.
przemek1991ccc
- pinstonvw
W jakiej kondycji masz układ wydechowy? Przetrzep go od spodu tj. sprawdź czy katalizator nie dzwoni, czy wieszaki są w dobrej kondycji i same tłumiki. Potrzep nimi czy rozpadły się już w środku. Sprawdź też stan osłon termicznych nad tłumikami czy nic nie lata itd.
przemek1991ccc
Też mi sie wydaje że to coś stuka od dołu. Silnik działa prawidłowo.
Mój golf 4 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=611586
