Jak w temacie. Drzwi od strony pasażera nie dolegają mi do uszczelki przez co przy większych wiatrach powietrze dostaje się między drzwi, a uszczelkę.
Da się to jakoś wyregulować? Jak tak to którymi śrubami?
Drzwi nie dolegają do uszczelki - regulacja?
- sebool12
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy![]()
- sebool12
serio, nikt?
Masz na myśli uszczelkę drzwi, tą grubą, czy listwę dachową ?
- sebool12
luke320, listwę dachową
W zasadzie to masz dwie możliwości. Spróbować rygiel drzwi przesunąć odrobinę do środka (chodzi o tę blachę
przykręconą torxami do słupka), bądź też przesunąć go lewo, prawo, jeżeli będzie taka potrzeba. Chodzi o to
aby docisnąć trochę drzwi do środka. Druga możliwość to sprawdzenie czy tę listwę dachową trzymają jeszcze
oryginalne spinki. Niestety niemal na pewno wszystkie, bądź prawie wszystkie się połamią, więc przed robotą
najlepiej zaopatrzyć się w nowe (najlepiej tylko ori). Warto to sprawdzić, zwłaszcza, jeżeli szybę czołową miałeś wymienianą. Wtedy często przód tej listwy jest zdejmowany. Ja u siebie, dla przykładu, miałem pozakładane
spinki od jakiejś Alfy i trzymały tak sobie. Kupiłem spinki Romix (badziew) i jest trochę lepiej jak było.
