Co to za opornik w przewodach czujnika temp.
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » ndz wrz 17, 2017 12:23
Ostatnio pękła mi wtyczka, to rozebrałem całą izolację z przewodów i zastał mnie widok tego opornika. Moje pytanie po co tam jest i czemu służy ?
Te przewody idą do czujnika temp zegarów, a dokładniej wskazówki.
Dodatkowa mam problem z migającą diodą płynu chłodzenia. Miga kiedy chce. Jaki czujnik za tą diodę odpowiada ? Zmostkowałem wszystkie trzy wtyczki i nie zaczyna migać. Info do liczka idzie od ecu, czy jak ?
Bora2005
Re: Co to za opornik w przewodach czujnika temp.
Post autor: Bora2005 » ndz wrz 17, 2017 22:02
Widać, że ten wlutowany rezystor to amatorska "rzeźba". Podejrzewam, że jest tam zamontowany zastępczy (innego typu)czujnik temperatury lub oryginalny "się rozjechał" i ktoś zrobił korektę sygnału. Czujnik trzeba sprawdzić omomierzem. Co do migającej diody temperatury max, to znalazłem podobny temat: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=83339" onclick="window.open(this.href);return false;. Możliwa jest również usterka w samym wskaźniku.
