1.6 16 v problemy z wypadaniem zapłonu
vwmaniac19911991
Post autor: vwmaniac19911991 » pn wrz 18, 2017 21:47
witam... potrzebna pomoc. nie chce dawac do mechaniora bo jeszcze nawymysla kosztow,wiadomo jak jest. problem ze auto jedzie a nagle lup i chodzi na 3 gary szarpie wgl masakra, po ponownym odpaleniu jest ok błąd : 17772 - cylinder 4 ignition circuit open circuit . czy to moze byc tylko swieca? czy cewka czy cos gorszego?
iNitiaL
Auto: mk zwei
Post autor: iNitiaL » wt wrz 19, 2017 00:13
zapłon masz sterowany komputerem więc poza cewką oraz przewodem i świecą 4 gara nic nie wymyślisz innego:)
___
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 19, 2017 06:48
W najgorszym przypadku głowica do regeneracji.
vwmaniac19911991
Re: 1.6 16 v problemy z wypadaniem zapłonu
Post autor: vwmaniac19911991 » czw wrz 28, 2017 16:44
marcin7x5 pisze:W najgorszym przypadku głowica do regeneracji.
co glowica ma do zaplonu? zauwazylem ze problem wystepuje glownie gdy paliwa jest bardzo malo tzn mniej niz rezerwa wtd sie to dzieje
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 28, 2017 19:00
vwmaniac19911991 pisze:co glowica ma do zaplonu
Ano to, że jeżeli np zawory są nieszczelne to do zapłonu nie dojdzie lub będzie "niepełny" co czujnik stukowy odczyta jako brak zapłonu. Podobnie będzie jak nie dojdzie do wtrysku paliwa lub wtrysk będzie "za mały" co może tłumaczyć
vwmaniac19911991 pisze:ze problem wystepuje glownie gdy paliwa jest bardzo malo
Wróć do „Benzyna”
