Witam. Problem zwiazany z czujnikiem
sokol1993
Post autor: sokol1993 » śr wrz 20, 2017 21:01
Zakupiłem niedawno Golfa IV 2002r 1.4 benzynke o przebiegu 208 tys. udokumentowany i sprawa wygląda tak:
Dziś sobie jechałem na parkingu w carrefourze dosyć żwawo ruszyłem po czym zapaliła się czerwona kontrolka oleju wraz z sygnałem dźwiękowym który po chwili ucichł, ale kontrolka dalej mrygała, wyłączyłem silnik, zapaliłem z powrotem i już jej nie było, proszę abyście mi pomogli, olej świeży, stan oleju prawidłowy
Dones
Post autor: Dones » czw wrz 21, 2017 18:10
Po pierwsze zobacz stan oleju. Po drugie podepnij drugi czujnik. Jeśli nie pomoże to przydałoby się pomierzyć ciśnienie oleju w silniku.
sokol1993
Post autor: sokol1993 » pt wrz 22, 2017 00:44
napisałem stan oleju w normie, dziś rano też sprawdzałem i również w normie, nie bardzo mam skąd wziąć drugi czujnik, może ktoś jeszcze by coś podpowiedział?? sprawdzałem ceny nowego czujnika i delikatnie mówiąc mnie przytkało około 500zł
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 23, 2017 09:47
Jedź i zmierz ciśnienie oleju. Wtedy będzie pewność.
sokol1993
Post autor: sokol1993 » ndz wrz 24, 2017 04:19
cisnienie oleju w normie, dzisiaj jechalem i doslownie co chwile mi wywalalo kontrolke, jak schodzilem z obrotow gasla, dalem delikatnie gazu 1.500-1.800 obrotow i znowu sie pojawiala, mam juz serdecznie dosyc, prosze o pomoc
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 24, 2017 09:59
Skoro ciśnienie dobre to pozostaje wymienić czujnik. Zawsze można kupić używany dla sprawdzenia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 24, 2017 10:11
czy problem występuje tylko na dobrze rozgrzanym silniku?
sokol1993
Post autor: sokol1993 » ndz wrz 24, 2017 17:05
tak jak jest jeszcze zimny to po przekręceniu kluczyka na zapłon 3x mi mryga żółta kontrolka oleju po czym znika, ale chodzi równo i nic nie "pyrka" nic nie strzela, a jak już się porządnie rozgrzeje przejade te 20km to zaczyna mieć dziwne odgłosy, a do tego wywala mi co chwilę tą czerwoną kontrolke ciśnienia oleju, oszaleje niedługo... dodaje filmik z tego co się z tym samochodem wyprawia dzisiaj nagrany, bo już po prostu nie mam siły do tego...
https://youtu.be/YD3SFtqYDT8" onclick="window.open(this.href);return false;
jak by co jestem z Warszawy, gdyby tu ktoś był godny zaufania i z moich okolic bardzo proszę o kontakt
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 24, 2017 18:20
Jeśli masz dostęp do vaga, to sprawdź przy jakiej temperaturze płynu wywala kontrolkę...jesli jest to 90stopni (odczytane vagiem a nie że wskaźnika na liczniku) lub jeśli nie masz dostępu do vaga i jesteś pewny że filtr oleju jest ok...to zrzucaj miskę i czyści smok oleju.
Nie wiem czy to z filmiku ma związek z kontrolką...ale nic dobrego to nie wróży
sokol1993
Post autor: sokol1993 » ndz wrz 24, 2017 23:25
dopiero na rozgrzanym silniku tak się robi (to z filmiku) tak samo tą kontrolke wywala tylko wtedy gdy rozgrzeje silnik, może coś ma wspólnego, apropo tego filmiku i odgłosów z tłumika widniejącym na nim, co to może być panowie??
dostęp do vaga dopiero we wtorek będę miał i wtedy zobaczę przy jakiej temperaturze ta kontrolka się zaświeci, a miskę olejową i smoka ogarne tez we wtorek, może to pomoże choć słabo to wszystko widzę cholera
Dones
Post autor: Dones » pn wrz 25, 2017 13:42
U mnie było to samo. Wiecznie migająca czerwona kontrolka. Kupiłem czujnik za 10 zł i spokój.
sokol1993
Re: Witam. Problem zwiazany z czujnikiem
Post autor: sokol1993 » pn wrz 25, 2017 13:48
Dones pisze:U mnie było to samo. Wiecznie migająca czerwona kontrolka. Kupiłem czujnik za 10 zł i spokój.
skąd kupiłeś czujnik za 10zł?? najtanszy jaki widze nowy do silnika 1.4 16v BCA to koszt 95zł i to nie jakiś markowy, numer katalogowy podany, ale zwykły noname.
a tak nawiązując do tego filmiku mojego z dziwnymi zjawiskami dziejącymi się w samochodzie: https://www.youtube.com/watch?v=YD3SFtqYDT8" onclick="window.open(this.href);return false;
to czy winowajcą może być zawór EGR który akurat w moim przypadku wisi sobie spięty na trytke, bez żadnej instalacji doprowadzonej do niego (brak podpory i wężyków) czy może któraś cewka/świeca uszkodzona i wypada zapłon?? pomóżcie mi sporo osób wchodzi, ale niezbyt dużo osób chce coś napisać, a nie chce oddać do mechanika którego nie znam i mnie skasuje, jak już będę miał pewniaka diagnoze to wtedy będę wiedział co ma zrobić
Dones
Post autor: Dones » pn wrz 25, 2017 16:20
Czujnik kupiłem w jakimś sklepie motoryzacyjnym. Ja mam silnik 1,6 8v. Podejrzewam że i w Twoim przypadku powinieneś znaleźć czujnik po taniości. Co do filmu, masz okopconą końcówke wydechu, może to spalanie stukowe, ale niech wypowie się ktoś kto miał z tym do czynienia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 25, 2017 19:40
Tu nic dobrego z tego filmu nie słychać. Mierzyłeś ciśnienie to ile ma na biegu jałowym? Mi to podpada pod klepanie na panewce ale to może być złudny odgłos na filmie...
