1.8T AGU cisnienie oleju i kompresja.
maddict
Post autor: maddict » ndz wrz 24, 2017 09:10
Tak jak w temacie, jakie prawidlowe przedzialy wartosci dla tych silnikow?
Jak taki pomiar dokladnei wykonac, zarowno na rozgrzanym i zimnym silniku?
Przy pomiarze kompresji najlepiej wykrecic wszystkie swiece, czy po kolei kazda zastapowac manomatrem i spowrotem wkrecac swiece?
Dobrym pomyslem w takim razie wypiac bezpiecznik od pompy paliwa?
Czy slabe cisnienie oleju moze byc spowodane tylko i wylacznie pompa oleju/smokiem, jezeli kompresja bedzie prawidlowa?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 24, 2017 10:23
Temperatura silnika 80C bieg jałowy 2,0 bar , przy obrotach silnika 2000 tys 3,0 -4.5 bar . Ciśnienie sprężania min 7 bar max 14 bar .
maddict
Post autor: maddict » ndz wrz 24, 2017 10:29
Ale jak sprawdzic najlepiej cisnienie? Wykrecic wszystkie swiece i dopiero pozniej czujnik, czy po kolei wkrecac i zakrecac swiece?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 24, 2017 11:45
A co to za różnica. Przecież mierzysz w danej chwili tylko jeden cylinder. Wyciągasz bezpiecznik od wtryskiwaczy lub odpinasz wtyczkę.
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz wrz 24, 2017 11:49
wykręcić wszystkie świece, wyjąć bezpiecznik od pompy paliwa, przepustnicę otworzyć na full i kręcić rozrusznikiem.
vwer2
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: vwer2 » pn wrz 25, 2017 11:19
Odpowiadając na PW
tak jak kolega Hubi14, pisze
Hubi14 pisze:wykręcić wszystkie świece, wyjąć bezpiecznik od pompy paliwa, przepustnicę otworzyć na full i kręcić rozrusznikiem.
marcin7x5 pisze:A co to za różnica. Przecież mierzysz w danej chwili tylko jeden cylinder. Wyciągasz bezpiecznik od wtryskiwaczy lub odpinasz wtyczkę.
Kolego marcin7x5, jak myślisz ??? na wkręconych trzech świecach rozrusznik będzie tak samo szybko kręcił jak na wykręconych ???
TECH-AUTO MECHANIKA POJAZDOWA ELEKTRONIKA . WULKANIZACJA Komputerowe wyważanie kół. VAG WROCŁAW
tel. 694 379 076
Części z demontażu Golf 4 Octavia Polo 9 N
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 25, 2017 19:52
Jak zdrowy aku to nie ma to wpływu zbytniego. Wiadomo ze kompresję mierzy się na wszystkich cylindrach więc i tak trzeba wszystkie świece wykręcić.
