poduszki powietrzne i napinacze pirotechniczne golf 3
grrsebix
Post autor: grrsebix » wt wrz 26, 2017 11:08
Witam. Jak bezpiecznie odpiąć wszystkie poduszki powietrzne i napinacze pirotechniczne, aby móc je ponownie podpiąć. Będę wyciągać cały środek auta, ponieważ bedzie robiona podłoga.
merkava
Post autor: merkava » wt wrz 26, 2017 14:14
Najważniejsze - na wyjętym kluczyku odłączasz akumulator, i dopiero wtedy możesz zacząć cokolwiek dłubać. Przed zdjęciem kierownicy odkręć poduszkę - pod nią masz małą złączkę, ale uważaj bo ma dość specyficzną budowę. Zamiast rozłączać paluchami - najpierw lekko podważ obie części płaskim śrubokrętem. Napinacze są wpięte w plastikowe mocowania i przyłapane chyba jedną śrubą - naprawdę ciężko jest zmusić je do zadziałania (mechanizm zwalniający mieści się w rolce zwijającej pas, więc póki nie będziesz po niej skakał nic się nie stanie).
Bóg stworzył Volkswageny by pokazać czym jest doskonałość.
A inne samochody? Bo ma poczucie humoru..
grrsebix
Post autor: grrsebix » wt wrz 26, 2017 15:54
Wielkie dzięki za odpowiedź merkava.
