Dobór silniczków szyb do modułu komfortu MKIV 3D (ENG -> EU)
Astercholik
Post autor: Astercholik » wt wrz 26, 2017 14:00
Witam potrzebuję pomocy kupiłem samochód Anglik 3D(był dawcą dla mojej europy) który działa na module komfortu: 1C0 959 799B wada była taka że auto zostało okrojone z siłowników szyb tj został 1 uszkodzony 1C2 959 801A bądź 802A już nie pamiętam był na drzwiach pasażera według Anglika. Z góry przepraszam za bełkot niżej ale nie wiem jak to ująć w słowa :D :hmm:
Szukając odpowiedzi na mój problem napotkałem się na temat swapa modułu komfortu z 1J1 na 1C0 i było tam zawarte że mój moduł obsłuży siłowniki które mają numery 1C..... Przeszukałem allegro pod względem siłowników 1C2 no niestety jest chyba tak zwany rarytas ponieważ nie ma ani jednego kompletu co gorsza nawet na sztuki :P . Aby nie zostać bez możliwości otwierania szyb zastosowałem tymczasowo inne siłowniki 1J1(z dawnej elektryki tj 98r pod moduł 1J1 [1 kostka]) które działają tu mogę wybrać podczas otwarcia drzwi bądź x minut (losowo) po odpaleniu samochodu oczywiście skutkiem tego jest brak podświetlania: paneli szyb kierowcy i pasażera, lusterek, no i najgorsze każda szyba działa na swoim panelu tj brak możliwości sterowania szyba pasażera z panelu kierowcy- wiem że to moduł je dezaktywuje i w pełni nie obsługuje, w wymienionym powyżej poradniku doczytałem się że nie mogę niby założyć siłowników z anglika bo nie będą działać poprawnie niby numery te same ale płytka sterująca inna. Tak jak pisałem wyżej samochód był dawcą wszystkiego dla Europy co zaczęło po dłuższym czasie stwarzać problemy dość spore np mamy słoneczną pogodę otwieram sobie szybę nagle zaczyna lać a szyby nie da się zamknąć trzeba albo zamknąć je z zamka kierowcy albo liczyć na fart że po zgaszeniu auta szyby na chwilę zaczną działać.
Czyli podsumowując muszę zakupić odpowiednie siłowniki dla swojego modułu komfortu
1. Czy podejdą modele np 1C0 1C1 1C2 ???
2. Czy mogą być one nawet z Anglika czy tylko z EU
3. Czy podejdą P&P czy muszę coś kodować w module aby działały.
Może ktoś czynił taki zabieg i jest mi wstanie odpisać.
//EDIT
Odpowiedź na 3.
Trzeba je zaadoptować przez VAGCOM-a
Podpinamy VAG-a (VAG COM) wchodzimy w grupę 46 (KOMFORT), następnie 10 (ADAPTACJA) 000 test, save.
Kasujemy wszystkie błędy
Post autor: grg474 » śr wrz 27, 2017 16:30
1C2 to angol. Jak przełożysz zamieniajac prawy na lewy to odwrotnie chodzą szyby
Astercholik
Post autor: Astercholik » ndz paź 01, 2017 09:22
Witajj
Czyli muszę zakupić siłowniki z wersji europejskiej o oznaczeniu 1c0 bądź 1c1 bo jak wspomniałeś wyżej 1c2 jest montowany tylko dla wersji angielskiej
Na internecie są takie
1c0 959 801a i 802a
1c1 959 801a i 802a
i nie nie jestem pewien jakie zakupić
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 01, 2017 18:02
1C0 są tylne...1C1 przednie...1C2 przednie angliki
Astercholik
Post autor: Astercholik » wt paź 03, 2017 16:48
Oki dzięki wielkie czyli zabieram się za poszukiwanie 1c1 :)
