POZIOMOWANIE XENONÓW
krzyzak
Post autor: krzyzak » śr wrz 27, 2017 19:58
Witam.Po sprzedaniu MK4 nastepnym moim wozidłem stał sie MK6 GTI i mam problem lekki i probuje go rozwiązac :) Miałem problem z poziomowanie xenonów. Którys z włascicieli poprzednich wyłaczył xenony w kodowaniu i nie miał problemu ale ja nie z tych co jest to musi działac :) Doszedłem do tego ze na moduł AFS na jeden pin szła niepotrzebnie masa i waliło błedami i moduł nie chciał wg sie komunikowac z lampami, ale to ogarnołem.
I teraz mam jeszcze problem z tym ze z tego co czytałem w xenonach czujnik na wahachu znajduje sie z tyłu. Ja posiadam zawieszenie DDC i sa trzy czujniki dwa z przodu i jeden z tyłu i teraz pytanie czy do modułu afs ma isc sygnał z tego samego czujnika z tyłu na wahaczu od DDC. Bo ktos u mnie podłaczył do prawego z przodu.
A wiem to ze jak odłaczałem wtyczki od tamtych czujników to zadem blad nie wyskakiwał, a jak odłaczyłem lewy to pojawia sie bład ( ktos tu namieszał a ja probuje to naprawic i dojsc do ładu)
Orientuje sie ktos jak to jest z ta instalacja do redulacji xenonów jak jest zawieszenie DDC :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Moze ma jakies schematy i podpowie. Z góry dziekuje za pomoc :pub:
:gora:-------------------krzyzako-wóz----------------------- :gora:
tberent
Re: POZIOMOWANIE XENONÓW
Post autor: tberent » czw wrz 28, 2017 18:02
Sprawdź se ma schemacie z dcc i xenonem.
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
krzyzak
Post autor: krzyzak » czw wrz 28, 2017 23:22
Jak bym miał schemat to bym sprawdził :pub:
Ogarnołem temat mozna zamknąc :bigok:
