Oświetlenie wnętrza lampka w drzwiach
voodoo people
Post autor: voodoo people » sob wrz 30, 2017 19:44
Cześć,
mój pierwszy post na forum - zatem witam wszystkich :)
Dziś wziąłem się za naprawę oświetlenia wnętrza w moim Golfie. Rozebrałem boczek, rozplątałęm diodę która okazała się sprawna. Zacząłem grzebać przy tej lampeczce w drzwiach ( czerwono - biała ). Ku mojemu zaskoczeniu jak dotknę stykami jakiegoś metalu oświetlenie ożywa. Powinien być tam jakiś przewód łączący te styki? żadnych dyndających przewodów nie mam więc coś musiało tam być.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » sob wrz 30, 2017 20:47
swieci bo ta lampke " włącza masa a nie prad. .Ona jest polaczona z wlacznikiem przy drzwiach, jak otwierasz drzwi to wlacznik podaje mase na ta lampke i ona sie zaswieca.Ten sam wlacznik przy drzwiach ktory uruchamia lampke nad lusterkiem wewnatrz.
indigo1975
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 30, 2017 20:51
w lampce brakuje diody...zobacz w drugiej lampce lub poszukaj fotek lampki na necie
voodoo people
Re: Oświetlenie wnętrza lampka w drzwiach
Post autor: voodoo people » sob wrz 30, 2017 21:12
Qto pisze:w lampce brakuje diody...zobacz w drugiej lampce lub poszukaj fotek lampki na necie
Masz racje! brakuje diody, widać niżej. Jaką pełni ona funkcje? taki "bezpiecznik"? moze być powodem tego że brak oświetlenia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 30, 2017 21:22
nie wiem czy zamontowanie tej diody rozwiąże problem ale bez niej światełka na pewno nie będzie...problem może być w zamku. Nigdy nie analizowałem sensu montażu tej diody...ale pewnie chodzi o to aby jakieś "prądy" się nie "cofały"
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob wrz 30, 2017 22:29
Pewnie chodzi o to aby lampka zaświecała się tylko w przypadku otwarcia drzwi w których jest zamontowana.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn paź 02, 2017 20:59
Kazdy wlacznik na drzwiach ma osobno poprowadzoną mase (a w sumie dwa kable masy) którą załącza lampke w drzwiach i lampke przy lusterku po otwarciu drzwi tak ze to na zdjeciu nie bedzie odpowiadalo za swiecenie lewej lub prawej strony. Jedna strona jest niezalezna od drugiej strony jedyne co jest polaczone to obie strony z lampka wewnetrzna kolo lusterka , montowalem te lampki drzwiowe tzw. kopertowki w swoim MK3 a mialem orginaly wraz z instalacja.U mnie nie ma tych diod.
indigo1975
killah
Post autor: killah » wt paź 03, 2017 09:12
Kolego - to typowa przypadłość dla mikrostyku/zimnych lutów w zamku drzwi. A pali się kontrolka w liczniku po otwarciu drzwi? Jeśli nie to trzeba zamek ogarnąć.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
