[głośniki] Poszukuje dobrych głosników
granwork
Post autor: granwork » śr sie 30, 2006 10:21
Siemka pewnie było duzo tematów takich ale czytałem i zabardzo mi to zmydliło eh :/
Chciałbym kupić głośniki do golfa tak do 150zł . Nie bede ich podłaczał pod wzmacniacz i modzi chodzi mi o czysty dzwięk żeby był mam radyjko SONY CDX-GT300S 4x50 i co wybrć do tej ceny ??? . Mam takie na oku :
magnat czy moze
blaupunkt
i czy bedą pasować do golfa 3 ??
Ostatnio zmieniony śr wrz 06, 2006 22:13 przez granwork, łącznie zmieniany 2 razy.
powalla
Post autor: powalla » śr sie 30, 2006 16:32
Będę monotematyczny weź taki zestaw http://allegro.pl/item123508767_phonoca ... wabna.html .Gorzej wygląda ,ale dzwiękowo nie do pobicia(w tej cenie).Zostanie ci trochę kasy więc kup taśmę dekarską i zrób wygłuszenie(nie mówię już o panelach bo to by było jeszcze lepiej) znajdziesz w FAQ nawet fotostory jak to zrobić.Natomiast jeśli miałbym wybierać tylko z tych co podałeś to weż Blaupunkta.
Magic-Cookie
Post autor: Magic-Cookie » śr sie 30, 2006 20:15
no ja tez bym bral Blaupunkta... dzwiek jest fajny i cenka tez przystepna :) ostatnio zamawialem Qmplowi elipsy z Blau.. i miota niesamowicie :) pzdr
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr sie 30, 2006 21:10
powalla, czyli rozumiem ze do 150 nie dostane nic lepszego niz te PHONOCARY?
Byly kiedys na allegro glosniki mivoc. Co o nich sadzisz. Caly czas mowimy oczywiscie o glosnikach 16cm ;) Na hertza mnie nie stac, chcialbym cos tanszego ale zeby juz zagralo... Bede mial radyjko na cd kenwooda 4x50 i chcialbym narazie pociagnac glosniki z radia. Oczywiscie drzwi wyglusze i panele tez beda ;)
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr sie 30, 2006 21:29
Fredi88 pisze:powalla, czyli rozumiem ze do 150 nie dostane nic lepszego niz te PHONOCARY?
Bo za tą kasę to są jedyne markowe głośniki które dobrze zagrają :bigok:
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr sie 30, 2006 21:34
ale pasmo przenoszenia maja od 70Hz to nie jest troche wysoko? Bedzie z tego jako taki bas? Sorry... moze smieszne pytania ale nie znam sie na tym zbytnio. Widzialem inne glosniki ktore mialy pasmo przenoszenia od 40 czy 35Hz...
powalla
Post autor: powalla » śr sie 30, 2006 21:43
Mivoc'i są dobre ,ale bez wzmaka nie podchodź.Grają raczej ostro, w szczególności góra pasma (a można ją na zwrotce jeszcze podbić po co nie wiem ,ale można )bas jest dość mocny ,a średnica jak zwykle w tej klasie cenowej bardzo uboga i wycofana.Grają takim efektownym dźwiękiem ,który na pierwszy rzut może się spodobać,ale póżniej jest męczący(za ostry) .To są moje odczucia,jak ktoś lubi ostrzej to polecam,ale wzmak musi być(bo inaczej basik jest taki "delikatny" ).
harrygo1
Post autor: harrygo1 » śr sie 30, 2006 22:01
70 hz to norma w takich głośnikach w 16 cm wiele niżej nie zejdziesz wszystko oczywiście zależy od wygłuszenia drzwi
powalla
Post autor: powalla » śr sie 30, 2006 22:17
FREDI88 tu masz o mivoc"ach http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=7516 ... 5077a11501 .Pasmo przenoszenia "16" od 35hz to po co subwofer?Papier zniesie wszystko(ach ci markietingowcy napiszą wszystko ,żeby sprzedać).
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » śr sie 30, 2006 23:19
tylko ze teraz na allegro juz ich nie ma... to co z phonocarow bede zadowolony? Narazie na suba mnie nie stac...powolutku bede rozbudowywal audio...
granwork
Post autor: granwork » sob wrz 02, 2006 19:13
no spox jednak troszke za puzno bo wybrałem blaupunkt i nie wiem jak teraz zrobic w podszybiu czy kupić jakies 10cm czy moze te małe z blaupunkt wżucić tam ???? Chodzi mi zeby w podszybiu nie były za głośne, bo na orginalnych zagłusza mi to wszystko .
Co polecacie dokupić jakies 10cm czy coś kombinować . A właśnie juz myślałem o wygłuszeniu drzwi bo zauważyłem ze za bardzo biją głośniki do blach .
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » sob wrz 02, 2006 19:20
w podszybiu masz 87mm... nie wiem czy 10cm tam wejda... bo osobiscie nie probowalem. Mimo wszystko wg mnie to zle miejsce na glosniki...
granwork
Post autor: granwork » sob wrz 02, 2006 19:28
to gdzie mam zamątować ?? bo jak narazie to mam w podszybiu orginalne gwiztki :) i te co kupiłem w trzwiach ??
A w golfie 3 w podszybiu nie idzie rozmiar 10cm ??
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » sob wrz 02, 2006 20:02
aaa sorry masz mk3! Moj blad ;) mozliwe ze sa 10.... w mk2 sa 87 ;) Mimo wszystko proponuje wlozyc cos w drzwi (165) np tak jak proponowali phonocary ;)
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
