Golfik Traci Moc
michal22069
Golfik Traci Moc
Witam nie znalazlem podobnego problemu otoz ostatnio w moim Golfie 1.6 benzyna bez gazu zauwazylem ze na razy traci moc i mialby zgasnac jakby brakowalo paliwa po chwili jest w porzadku a potem znow problem wraca co to moze byc pomozcie
- jpatryk125
michal22069
michal22069
rafiprotector
Golfik Traci Moc
Witam, posiadam Golfa 4 1.6 16V z 2001r. Kupiłem go 2 tygodnie temu z uszkodzoną Sonda Lambda, niestety ta 5 przewodowa. Zakupiłem nową koszt 480 zł, podlaczylem i niestety poza zniknieciem błędu nic się nie zmienilo, nadal brak mocy, zrobiłem reset komputera poprzez odpiecie klem i problem ustal, wszystko było jak być powinno, ale tylko do wczoraj rano. Gdy silnik się rozgrzal, podczas postoju zaczęły falowac obroty, od 500 do 1000 obr/min, jakby chciał zgasnac, po chwili zapalił się check, po podłączeniu do kompa wyskakuje że uboga mieszanka. Pomożecie coś? Dodam że Przepustnica wygląda na czysta, same ranty są troszke brudniejsze. Golfik niby ma moc ale nie zawsze, ma takie zaciecia, zauważyłem że jak popuszczam gaz podczas jazdy, zaczyna szarpać, ale też nie zawsze. O co tu chodzi?
michal22069
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
