Duże spalanie i workshop emision
Brendzioch
Post autor: Brendzioch » śr paź 04, 2017 18:34
Zakupiłem golfa 5 z silnikiem 1.6 mpi z LPG.
Mam taki problem gdyż na moje oko ten samochód za dużo pali. Jego średnie spalanie przy delikatnej jeździe wynosi 10-11 litrów ( tak pokazuje komputer). Czy to normalne spalanie czy coś jest nie tak?
Drugi problem to palący się check engine i workshop emision. Po tygodniu jazdy zaczął się palić, zostały wymienione świece, przewody, uszczelki kolektoru dolotowego i przestało się palić. Po paru dniach znowu zaczęło się palić? Jakieś pomysły?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 04, 2017 19:20
Sprawdzić błędy i wykasować. Zakręcić całkowicie lpg i pojeździć na samej benzynie. Jak błędy wrócą to pewnie sonda będzie do wymiany ale to dopiero po diagnozie. Co do spalania te silniki palą od 9-11l gazu w mieście. Golf 5 do lekkich nie należy.
Brendzioch
Re: Duże spalanie i workshop emision
Post autor: Brendzioch » śr paź 04, 2017 21:39
Tylko że mi spalanie 10-11l pokazuje na prostej trasie 30 km wiec chyba coś jest nie tak. A co do gazu to mozę być przyczyna złego ustawienia gazu? Na lpg samochód nie ma takiego przyśpieszenia i czuć szarpanie przy 4tyś obrotów.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 05, 2017 06:38
Jeżeli to tylko występuje na lpg to wina jest w instalacji lpg.
Brendzioch
Post autor: Brendzioch » pt paź 06, 2017 13:49
A z tym spalaniem można coś zrobić? 11 litrów to chyba za dużo jak na spokojną jazdę w trasie. Dodam jeszcze że do golfa załozone są koła 18 cali szerokość 225 Zauważyłem jeszcze że jak na benzynę to długo się nagrzewa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 06, 2017 18:49
Jedź do gazownika niech ci posprawdza wszystko. Może trzeba dostroić instalację lpg podczas jazdy...
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
