1,9 tdi 110 km
stanik48
1,9 tdi 110 km
Post autor: stanik48 » czw paź 05, 2017 11:00
Mam problem.Zimny silnik/po nocy/bardzo zle pali a po zapaleniu jasny dym/.Jak będzie minus to pewnie nie zapali.Świece sprawne.Odłączyłem czujnik temp.płynu/4 piny/-świece grzeją a silnik odpala bez problemu.Diagnoza-popsuty czujnik.Założyłem nowy i sytuacja jak wcześniej.Będę wdzięczny za radę.
bioly05011
1,9 tdi 110 km
Post autor: bioly05011 » czw paź 05, 2017 15:45
Kolego przede wszystkim diagnostyka,sprawdź temperatury na zimnym i porównaj to co widzi ecu i to co pokazuje na zegarach,kąt statyczny,świece czy nie spalone to na początek...
munior
1,9 tdi 110 km
Post autor: munior » czw paź 05, 2017 17:34
stanik48 pisze:Zimny silnik/po nocy/bardzo zle pali a po zapaleniu jasny dym/.Jak będzie minus to pewnie nie zapali.Świece sprawne.Odłączyłem czujnik temp.płynu/4 piny/-świece grzeją a silnik odpala bez problemu.Diagnoza-popsuty czujnik
Moja diagnoza to żadne czujniki ,żadne świece ,tylko zbyt pużny poczatek wtrysku
stanik48
Re: 1,9 tdi 110 km
Post autor: stanik48 » pn paź 09, 2017 22:10
Dzięki za rady. Jutro diagnostyka i zobaczę co powiedzą fachowcy.Dam znać co wyszło.
stanik48
Re: 1,9 tdi 110 km
Post autor: stanik48 » sob paź 14, 2017 08:17
Zbyt póżny początek wtrysku. jest teraz super.Dzięki za rady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
