Kupiłem golfa 1.6 dla dziewczyny. Pojawił się problem z wentylatorem. Uruchamia sięco 10 sek. Spawdziłem błedy i wyszedł błąd czujnika cieczy G83. VCDS w bloku 130 pokazuje -40C
Problem z G83 -40C
				Marchewka88
Problem z G83 -40C
 Kupiłem nowy czujnik, podmianka i bez zmian. Podejrzewam problem z kablami, ale potrzebuję schemat kabli. Może ktoś wrzucić print screena (dokąd idą kable) lub ewentualnie dać namiar na program do schematów
 PZDR.
				Marchewka88
Problem z G83 -40C
Dobra - problem jest z masą. Według schematu na tej samej masie jest czujnik ciśnienia serwo, czujnik NOx, EGT. Czasami pojawia siębłąd serwo.  Niestety na schemacie nie ma lokalizacji punktu masy, a nie chcę rozwalać wiązki. Może ktoś wie w którym miejscu jest ta grupowa masa?
