Wąż turbo 1.9 ASZ
dawidsoon1
Wąż turbo 1.9 ASZ
Post autor: dawidsoon1 » pn paź 09, 2017 20:04
Obrazek Pękł mi wąż jak na zdj ale nie znam oem i nie wiem dokładnie jak on wygląda może ktoś coś pilna sprawa wąż jest czerwony i na dole jak sie od rozrządu patrzy
ROBAL_26
Wąż turbo 1.9 ASZ
Post autor: ROBAL_26 » pn paź 09, 2017 21:06
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
dawidsoon1
Wąż turbo 1.9 ASZ
Post autor: dawidsoon1 » pn paź 09, 2017 21:53
ROBAL_26 , http://turborury.pl/seat/42-przewod-tur ... 828ad.html" onclick="window.open(this.href);return false; CZY TO JEST TO SAMO ? Chciałbym nową część
wesol
Wąż turbo 1.9 ASZ
Post autor: wesol » pn paź 09, 2017 23:09
Nowa z zamiennika wytrzymuje miesiac albo dwa.
dawidsoon1
Re: Wąż turbo 1.9 ASZ
Post autor: dawidsoon1 » wt paź 10, 2017 07:26
Witam jezdzilem na peknietym z dwa dni syczalo mial troche mocy teraz nic nie slysze i nie ma mocy czy mogla popsuć sie turbina ? Stawiam go dzisiaj na warsztat
wesol
Wąż turbo 1.9 ASZ
Post autor: wesol » ndz paź 22, 2017 07:42
Waz mogl calkiem sie skonczyc. Przechodzi w tryb awaryjny do kolejnego restartu silnika.
ustawiony.pl
Wąż turbo 1.9 ASZ
Post autor: ustawiony.pl » ndz paź 22, 2017 22:22
A czy to. nie jest taki wąż?
niedawno jakieś2 miesiące temu też mi pękł była szczelina , kupiłem nowy za 230zł to jest ten co idzie do intercoolera, również mam golfa 1.9 tdi 130km ASZ
objawy były takie że przy załączaniu się turbiny dymiło na czarno spore kłęby przez to że dostawało się powietrze najpierw zregenerowałem turbine i wymieniłem wąż , ale niekiedy czuć że auto nie ma mocy podejrzewam że ten wąż/rura nie jest szczelnie założona
ustawiony.pl
Post autor: ustawiony.pl » ndz paź 22, 2017 22:29
dawidsoon1 pisze:Witam jezdzilem na peknietym z dwa dni syczalo mial troche mocy teraz nic nie slysze i nie ma mocy czy mogla popsuć sie turbina ? Stawiam go dzisiaj na warsztat
mozliwe że wąż ma spore pęknięcie i wtedy juz nie czuć syczenia tylko brak mocy tak mi się wydaje sprawdź jeszcze raz jeśli jest dostęp
