Bora 1.9 tdi 115km 2001r problem z odpalaniem
papura1234
Post autor: papura1234 » czw paź 12, 2017 21:49
Witam kupiłem nie dawno bore i problemem odpalania silnika na zimnym i ciepłym chodzi o to ze trzeba troche sie namęczyć zeby odpaliła ale jak juz odpali to wszystko jest okej wymienione w niej regenerowane pompowtryski czujnik temperatury nowe filtry, lepiej odpala jak jest odłączony czujnik temperatury
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 13, 2017 07:10
papura1234, do poprawienia sa dawki startowe w sterowniku silnika , przy tym zabiegu można by się pokusić o program - wirusa. :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
papura1234
Post autor: papura1234 » pt paź 13, 2017 09:41
A jaki koszt jest ustawienie dawki bo dodam ze na pych jak sie ja odpali to od strzała odpala :)
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pt paź 13, 2017 15:17
papura1234, wszystko zależy od tunera , wiadomo że gdy będziesz robił obie rzeczy na raz to będzie taniej .ok
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt paź 13, 2017 18:49
papura1234 pisze: bo dodam ze na pych jak sie ja odpali
Raczej nie polecałbym ci w ten sposób odpalać tego samochodu.
