Kod jarzma zacisku przedniego 1.9 TDI GT
bizek93
Post autor: bizek93 » pt paź 13, 2017 04:15
Witam.
Jestem nowy na tym forum i jest to mój pierwszy post więc jeśli pomyliłem dział prosze o przeniesienie do właściwego.
Teraz do rzeczy...
Posiadam od niedawna Golfa mk3 3 drzwiowy 1.9TDI GT 90KM 1Z 1996r. i zastanawia mnie fakt że z tyłu są bębny a z przodu lite tarcze hamulcowe 256 a z tego co się orientuje powinny być fabrycznie wentylowane (nie wiem jak powinien wyglądać tył, czy tarcze czy bębny).
I tu moje pytanie, co było by mi potrzebne aby założyć tarcze wentylowane na przód? Wyczytałem że wystarczy zmienić jarzma na szersze aby tarcza weszła i do tego cieńsze klocki.
Jeśli tak to jaki jest kod tego jarzma? Bo u wuja google ciężko coś konkretnego znaleźć....
Jeszcze tak przy okazji, to zna ktoś jakąś strone do rozkodowania vin-u aby pokazało co golf miał jak wyjechał z fabryki? Ewentualnie plik do etki utworzyć?
Z góry dziękuje za pomoc i Pozdrawiam :)
Borys
Auto: VR6T
Re: Kod jarzma zacisku przedniego 1.9 TDI GT
Post autor: Borys » pt paź 20, 2017 22:05
bizek93 pisze:Witam.
Teraz do rzeczy...
jak juz zmieniac to zmien na jarzma z vr6 to wejdzie ci 280mm tarcza wentylowana a nie jakies tam małe 256, zacisk ten sam
bizek93
Post autor: bizek93 » sob paź 21, 2017 11:28
Czyli zacisk podejdzie pod 280mm?
A serwo da rade czy trzeba wymienić?
bizek93
Post autor: bizek93 » sob paź 21, 2017 11:30
Hmm. Tylko vr6 ma 5 śrub :/
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt paź 24, 2017 22:38
bizek93 pisze:Hmm. Tylko vr6 ma 5 śrub :/
MKII G60 ma 4 , a jarzma/zaciski takie same
bizek93
Post autor: bizek93 » wt lut 20, 2018 01:27
Witam po długiej nieobecności na forum.
Jarzma chwilowo od wentylowanych 256 mam bo znajomy dał mi razem z tarczami za przysłowiowe 0,5L :P
A ma ktoś może możliwość wygenerowania pliku do etki po numerze vin?
Wróć do „Mechanika”
