Dziwne działanie ABS
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz paź 15, 2017 03:47
Witam otóż wcześniej tego komunikatu nie było od momentu gdy chciałem odpalić auto i było wbite na 1 biegu. Gdy to zrobiłem to teraz po dłuższym odcinku włącza się ABS ale po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu komunikat znika na dłuższy czas. Co to może być panowie?
Edit
Dodam że też światła stopu nie działają :panna:
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz paź 15, 2017 16:05
Post autor: grg474 » ndz paź 15, 2017 16:06
światła stop to czujnik przy pedale hamulca lub bezpiecznik
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » ndz paź 15, 2017 16:28
To już zrobiłem, czyszczenie styków, działa.
Również czyszczone były styki przy każdym kole, po odpaleniu komunikat był i po chwili zgasł gdy się kawałek przejechalo to znowu powrócił i już nie gaśnie... ABS
bioly05011
Post autor: bioly05011 » ndz paź 15, 2017 18:24
A zrobiłeś diagnostykę,błędy ,sprawdzałeś podczas jazdy?a co do stopu wymień żarówki...
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » wt paź 17, 2017 16:35
Chciałem pod kompa dać ale kuzyn mówił że komputer padł. Kazał zmienić ogumienie z przodu na tył i powiem że abs zgasł czy stan ogumienia ma wpływ na kontrolke abs?
