Witam.
Od niedawna jestem posiadaczem golfa 4 1.9 101 km. Od pewnego czasu mam problemy z odpalaniem.
Do odpalania muszę używać "plaka"albo innego "samo startu". W przeciwnym razie nie chce załapać.
Komputer wykazuje błędy min. imo, licznika. Po pewnym czasie wyskakują inne błędy abs, poduszka, czujnik położenia wału, pompowtryski. Oprócz tego nie mogę skasować serwisu i kilometrów na liczniku. Jest podejrzenie, że poprzedni właściciel robił coś z imo gdyż nawet jak wyciagne z kluczyka "kapsułkę" to samochód odpala( tylko w tym przypadku mija kontrolka), ostatnio próbowałem zrobić coś z licznikiem, jak go wyjąłem i wsadziłem na miejsce to samochód działał poprawnie przez ponad 2 tygodnie. Po tym czasie znów zaczęły się problemy z odpalaniem.
Gdy odpali samochód wszystko jest w porządku. Po wyłączeniu silnika znów ma problemy.
Problem z odpalaniem
Re: Problem z odpalaniem
Być może masz problem z wtyczkami od zegara,skoro po wyjęciu i ponownym włożeniu licznika było ok.
w liczniku masz ułamany plastik który naciska microswitch.Trzeba będzie wyjąć licznik i dorobić ,względnie przykleić stary (jeśli jeszcze będzie w liczniku )sokol990 pisze:Oprócz tego nie mogę skasować serwisu i kilometrów na liczniku.
po długim czasie szukania udało się znaleźć przyczynę. Mianowicie przez dziurę w podszybiu duża ilość wody zbierała się w przewodach dochodzących do komputera. Wymiana podszybia, wysuszenie kabli, zabezpieczenie specjalnym sprayem i izolacją pomogło. Od kilku dni przy różnej pogodzie golfik pali od razu
Kolego możesz mi dokładnie powiedzieć jakiego spreju użyłeś ? Mnie też chyba czeka rozbiórka podszybia.
Nanoprotech spray. Okolo 60 zł kosztował, ostatnio w tesco w dziale z elektryką widziałem za 45 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
