Brak mocy, duże spalanie
dawidb14
Post autor: dawidb14 » pn paź 16, 2017 14:58
Witam!
Mam problem z moim Golfem IV, silnik 1.6 sr+LPG. Otóż na wolnych obrotach lekko faluje, podczas jazdy brakuje mocy i przy przyspieszaniu czuć drgania na kierownicy oraz spalanie podskoczylo z 10l do 16l (na gazie i na benzynie). Wczoraj było to już odczuwalne, ale po przejechaniu ok. 1-2 km problem zniknął, natomiast dzisiaj wracając z pracy problem powrócił i nie ustępuje. Wie ktoś co mogło się stać? z góry dzięki za odpowiedź
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn paź 16, 2017 19:14
Sprawdź na kompie jakie wskazania daje czujnik temp wody do sterownika oraz czy pracuje sonda.
jan1966
Post autor: jan1966 » pn paź 16, 2017 23:37
Zobacz jeszcze cewke, kable wn i świece
dawidb14
Post autor: dawidb14 » wt paź 17, 2017 05:59
Dzięki @jan1966, jeden z kabli robił spięcie
Wróć do „Mechanika”
