Zgasł i nie chce odpalić
kwiatton27
Post autor: kwiatton27 » pn paź 16, 2017 23:06
Witam.
Golf 4, 1.4 16 V, LPG STAG
Problem jak w temacie. Podczas jazdy po kostce granitowej samochód nagle zgasł i nie chce odpalić. Kręci, wszystko normalnie. Jedynie co się świeci to kontrolka poduszki, ale ona świeci się jż od dłuższego czasu. Autko normalnie do tej pory jeździło i było wszystko ok.
Sugestie które się pojawiły:
- czujnik uderzeniowy, ale w nic nie uderzyłem
- pompa paliwa, hmm ale jak jechałem to paliwem był gas, potem jak odpala to w sumie pompa paliwa bo odpala na benzynie, ale dlaczego zgasł na gaz
Co go blokuje, na czym skupić uwagę?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt paź 17, 2017 06:59
Podepnij się kompem i zobacz czy nie ma błędu od czujnika g28, sprawdź czy słychać pompę paliwa oraz czy nie grzeje się przekaźnik 409
kwiatton27
Post autor: kwiatton27 » śr paź 25, 2017 17:14
Okazało się ze urwały się zęby paska rozrządu tego mniejszego. Głowica zawory i popychacze na pewno do zrobienia. Warto to robi czy lepiej szuka innego silnika czy gotowej wyremontowanej głowicy?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 25, 2017 19:15
Zęby na małym pasku same z siebie się nie obcinają. Sprawdź czy wałki rozrządu można obracać z jednakową siłą. Być może jeden z nich jest przytarty wskutek problemów ze smarowaniem. Bywają przypadki wytarcia się wałków w gniazdach. Jeżeli tak będzie to szukaj całej głowicy z wałkami rozrządu.
kwiatton27
Post autor: kwiatton27 » śr paź 25, 2017 19:44
I tak nagle może się wałek wytrzeć? Stało się to podczas jazdy, prędkość ok 20 km/h przy redukcji na zakręcie. Auto stoi u mechanika. Mówił że to pasek na wałkach które odpowiadają za wydech z silnika czy jakoś tak. Pasek miał 6 lat, czyli jego minimalna żywotność.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 25, 2017 21:12
kwiatton27 pisze:Pasek miał 6 lat, czyli jego minimalna żywotność.
To o rok za długo. Z reguły wałki zacierają się i stają nagle.
