Problem z odpaleniem
Vagovicz
Post autor: Vagovicz » czw paź 19, 2017 22:55
Witam wszystkich mam problem ze swoim gofrem 1.8t AGU mianowicie ma problem z odpaleniem kręcić kręci normalnie ale nie odpali tak jak by nie dostawał paliwa w czym może tkwić problem ??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt paź 20, 2017 07:34
Np czujnik wału,musisz go podłączyć pod kompa będziesz wiedział...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 20, 2017 18:19
Wykręcić świece i zobacz czy jest mokra czy sucha. Jak sucha to pewnie paliwa nie podaje.
Vagovicz
Post autor: Vagovicz » pt paź 20, 2017 21:47
A czy na kompie pokaże gdy pompa będzie się zwieszala ??
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt paź 20, 2017 21:53
Zrób diagnostykę ,nie pokaże takiego błędu z pompy...
Wróć do „Benzyna”
