Swap na TDI problem z wiązką
Witam serdecznie wszystkich. Właśnie zaczęłam robić swap w swoim Passacie b3 z 1.9 TD AAZ na 1.9 TDI AFN z Golfa III.W moim Passacie nie ma ABS a w wiązce z dawcy jest całe okablowanie od ABS i chce je wyrzucić żeby nie było mocnego bałaganu w kablach. Czy jeśli wytnę te kable z wiązki później nie będzie problemu z sterownikiem silnika odpaleniem albo dawaniem gazu bo nie wiem czy niebieski czujnik hamulca nie jest powiązany z ABS?? Dziękuję z góry za pomoc. Jeśli założyłam temat w nieodpowiednim dziale proszę o przeniesienie.
Niebieski czujnik stopu nie ma nic wspólnego z ABS , kable śmiało możesz wyciąć .
