niechciane kontrolki
andzela1997
Post autor: andzela1997 » śr paź 25, 2017 10:27
Witam. Mam Golfa 4 1.9 Tdi 2001r. I od pewnego czasu po przejechaniu 2-3km zapala mi sie kontrolka ASR (zdjecie). Gdy zgasze auto i odpale to po jakims czasie znow wyskoczy ta kontrolka. Bylam podlaczyc pod komputer, i wyskakuje bład na pierwszym wtrysku a po chwili pokazuje sie kolejny blad na 4wtrysku. Mechanik powiedzial, ze trzeba podoginac te kostki i zrobil mi to ale okazalo sie ze mam nadłamana lekko wtyczkę tego pierwszego wtrysku ale nie przeszkadza to w niczym. Dodatkowo pierwszy wtrysk mam na minusie a reszte na plusie.. i co teraz? Jaka moze byc przyczyna? Bo mechanik nie ma czasu żeby zajrzec.
Dodam, ze w czerwcu wszytskie wtryski byly doszczelniane. Proszę o porady!!!
Post autor: grg474 » pt paź 27, 2017 21:41
hmm a w ABS był jakiś błąd? czy tylko w sterowniku silnika i jeśli jest w sterowniku silnika to konkretnie jaki.
BuX2
Post autor: BuX2 » śr lis 08, 2017 00:05
No właśnie nie było innych kodów usterek w sterowniku Silnika czy ABS? To lawirowanie w ciemnościach bez tych informacji. Ta kontrolka pojawia się choćby przy przerwaniu połączenia z sygnału obciążenia alternatora do sterownika silnika. Żeby była jasność. Nie stawiam na to, tylko staram się pokazać obszerność przyczyn.
karwowski
Re: niechciane kontrolki
Post autor: karwowski » czw lis 16, 2017 22:30
andzela1997 pisze:Witam. Mam Golfa 4 1.9 Tdi 2001r. I od pewnego czasu po przejechaniu 2-3km zapala mi sie kontrolka ASR (zdjecie). Gdy zgasze auto i odpale to po jakims czasie znow wyskoczy ta kontrolka.
Najprawdopodobniej winny czujnik przyspieszenia bocznego. Zimne luty. Powinien być zapisany błąd w sekcji ABS. Sam czujnik to kostka zalana glutoklejem, jest trochę roboty żeby się do tego dostać i poprawić te luty (w sieci są poradniki jak to zrobić). Ja w swoim poprawiłem te luty, zalałem kostkę silikonem i od kilku lat spokój.
